voila le resultat de mes impressions :
moche hein ???
je n 'arrive pas à savoir quoi tester comme parametres pour rectifier :
mes ponts sont pas terribles, ca ok, un peut de retractation ou une vitesse plus lente....
les pieces en arc ou les petites partent en eau de boudin
je me demande si je n'ai pas une sous extrusion aussi ?
mes pieces "fines" ( faucon M) sont... dégelasses :((((((
auriez vous un avis eclairant et bienveillant et professionnel pour me sortir du désespoir et me guider vers la réussite ?
d'avance merci pour vos conseils....
c est du pla  à 205 degrés , plateau à 110degre  + laque ( et ca colle pas encore bien :((( )
Il y a 4 heures, agence a dit :
moche hein ???
Hein? 110° sur le plateau????? Non non c'est 60° grand max!!
C'est un style d'impression ton faucon Millenium 🤣
Il nous faudrait un peu plus d'informations, qu'elle est ton imprimante ?
Nous donnez ton profil d'impression aussi.
dans le marché en ligne tu install ça:
tu redémarres cura puis :
tu fais enregistrer, tu met le format html et tu auras un fichier à mettre içi, ça fournit les infos.
bonjour
oui c'est vrai que j'ai meme pas dit que j'avais une ctc clone makerbot
0.4mm nozzle
du pla 1.75mm
j utilise simplify 3d
oui 110degrés pour le bed c'est beaucoup.... mais sans ca + de la laque + des jupes ca se décolle....  :(((((
mais à part ca....
j ai l impression que j ai tous les défauts d'impression :(((
il y a 19 minutes, agence a dit :
Tu peux d'ailleurs compléter ton profil 😉
Si tu ne savais pas comment le faire :
Révélation
En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
ok voila qui est fait !
bon pour les 110 degré pour le plateau chauffant c'est enorme je sais
mais a la rigueur les problemes de plateau chauffant, je gere
par contre mes impressions sont vraiment moches.....
j'ai essayé plusieurs températures sans vraiment de résultats probants.....
salut
Il y a 8 heures, agence a dit :
non la preuve 110°  😂
Tu as bien fait ton leveling ?
Tes ventilos sont allumé t'es sur ?
PLA quelle marque ?
quelle résolution d'impression (hauteur de couche), la vitesse, largeur ?
Tes réglages de steps moteurs sont fait ?
Ton extrudeur est calibré ?
Commence par valider des p'tites pièces avant de te lancer dans la guerre des étoiles 🙂 ça peut t'éviter du gâchis de pla
édit: met des photos plus net pour que l'on puisse te venir en aide.
pour les soucis print en général :
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression
Pour les steps moteurs et avant de partir trop loin dans la galaxy
https://mattshub.com/blog/2017/04/19/extruder-calibration
Bonne lecture...
doucement il faut commencer 🙂 pour 3D imprimer the force GIF
Modifié (le) par NOX
@NOX
j'attends surtout son fichier html 🤣
si il fait pas ce qu'on lui demande, on risque pas d'avancer...
à 110° ça doit faire un magma de pla... une vrai fournaise  mais ça gère
il y a 14 minutes, Eev a dit :
@NOX
🤣🤣 c'est pas le faucon mais le rotimilenium pour le coup ^^ attendons de voir si nous écouter il va faire 🙂
bon j utilise simplify3d et j ai beau chercher, pas moyen d exporter mes parametres en html.....
mais mon pla vient de chez passion pla, du pla de base 1.75,
ref cw17 , avec temp recommandée 205 -220 et 30-50 pour le plateau
le fait d avoir un plateau à 110 ca pourrait justifier que mes impressions sont si dégeulasses ??
sinon
Tu as bien fait ton leveling ? oui , ma 1ere couche est ok ( sauf qu'elle decolle un peu si je bourre pas de laque)
Tes ventilos sont allumé t'es sur ?  oui
hauteur de couche : 0.1 pour le faucon, sinon 0.3 , avec un extrudeur à 0.4
la vitesse : 3600 de base, j'ai essayé de descendre à 3000 sans grand succes
Tes réglages de steps moteurs sont fait ? ca je dois bien avoué que je n'y a pas touché : l'ancien proprio les avaient fait, il avait changé les controleurs sur la carte mere mightyboard
j ai changé depuis de carte mere mais j'ai gardé les controleurs....
Ton extrudeur est calibré ?  oui
sinon j ai encore bouché ma buse..... j'esperai que passer à un mk10,; puis un mk10 tout metal ca aiderait à ne plus boucher ma buse.... car le tube en teflon m'a l air d etre une bonne source pour boucher ....et apres quand je tire dessus pour déboucher le tube je le deforme.....
mais il me semble avoir lu que les buses tout metal c est pas top pour du pla....
il y a 48 minutes, agence a dit :
tu en quelle unité dans tes parametres  ?
t'es peut être trop prêt du plateau
il y a 49 minutes, agence a dit :
Fichier exporter profil FFF
il y a 50 minutes, agence a dit :
ça aide pas ....
Il y a 2 heures, agence a dit :
temp recommandée 205 -220 et 30-50   plateau à 110 tu vois pas quelque chose qui cloche? 🤔
le pla à partir de 60°  il commence à ramollir,  tu peux le déformé à la main. alors à 110°, ta pièce va se transformé en une masse caoutchouteuse sur ton plateau. et le peu d'angle que tu auras, bein pas besoin d'expliqué... tes photos le démontrent bien, ton filament a pas le temps de refroidir donc ça fait de la bouilli.
