agence Posté(e) Septembre 3, 2020 Posté(e) Septembre 3, 2020 voila le resultat de mes impressions : moche hein ??? je n 'arrive pas à savoir quoi tester comme parametres pour rectifier : mes ponts sont pas terribles, ca ok, un peut de retractation ou une vitesse plus lente.... les pieces en arc ou les petites partent en eau de boudin je me demande si je n'ai pas une sous extrusion aussi ? mes pieces "fines" ( faucon M) sont... dégelasses :(((((( auriez vous un avis eclairant et bienveillant et professionnel pour me sortir du désespoir et me guider vers la réussite ? d'avance merci pour vos conseils.... c est du pla à 205 degrés , plateau à 110degre + laque ( et ca colle pas encore bien :((( )
Eev Posté(e) Septembre 3, 2020 Posté(e) Septembre 3, 2020 Il y a 4 heures, agence a dit : voila le resultat de mes impressions : moche hein ??? je n 'arrive pas à savoir quoi tester comme parametres pour rectifier : mes ponts sont pas terribles, ca ok, un peut de retractation ou une vitesse plus lente.... les pieces en arc ou les petites partent en eau de boudin je me demande si je n'ai pas une sous extrusion aussi ? mes pieces "fines" ( faucon M) sont... dégelasses :(((((( auriez vous un avis eclairant et bienveillant et professionnel pour me sortir du désespoir et me guider vers la réussite ? d'avance merci pour vos conseils.... c est du pla à 205 degrés , plateau à 110degre + laque ( et ca colle pas encore bien :((( ) Salut, Hein? 110° sur le plateau????? Non non c'est 60° grand max!! C'est un style d'impression ton faucon Millenium Il nous faudrait un peu plus d'informations, qu'elle est ton imprimante ? Nous donnez ton profil d'impression aussi. dans le marché en ligne tu install ça: tu redémarres cura puis : tu fais enregistrer, tu met le format html et tu auras un fichier à mettre içi, ça fournit les infos.
agence Posté(e) Septembre 5, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 5, 2020 bonjour oui c'est vrai que j'ai meme pas dit que j'avais une ctc clone makerbot 0.4mm nozzle du pla 1.75mm j utilise simplify 3d oui 110degrés pour le bed c'est beaucoup.... mais sans ca + de la laque + des jupes ca se décolle.... :((((( mais à part ca.... j ai l impression que j ai tous les défauts d'impression :(((
fran6p Posté(e) Septembre 5, 2020 Posté(e) Septembre 5, 2020 il y a 19 minutes, agence a dit : oui c'est vrai que j'ai meme pas dit que j'avais une ctc clone makerbot Tu peux d'ailleurs compléter ton profil Si tu ne savais pas comment le faire : Révélation En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
agence Posté(e) Septembre 6, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 6, 2020 ok voila qui est fait ! bon pour les 110 degré pour le plateau chauffant c'est enorme je sais mais a la rigueur les problemes de plateau chauffant, je gere par contre mes impressions sont vraiment moches..... j'ai essayé plusieurs températures sans vraiment de résultats probants.....
Abby Posté(e) Septembre 7, 2020 Posté(e) Septembre 7, 2020 (modifié) salut Il y a 8 heures, agence a dit : mais a la rigueur les problemes de plateau chauffant, je gere non la preuve 110° Tu as bien fait ton leveling ? Tes ventilos sont allumé t'es sur ? PLA quelle marque ? quelle résolution d'impression (hauteur de couche), la vitesse, largeur ? Tes réglages de steps moteurs sont fait ? Ton extrudeur est calibré ? Commence par valider des p'tites pièces avant de te lancer dans la guerre des étoiles ça peut t'éviter du gâchis de plaédit: met des photos plus net pour que l'on puisse te venir en aide. pour les soucis print en général : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression Pour les steps moteurs et avant de partir trop loin dans la galaxy https://mattshub.com/blog/2017/04/19/extruder-calibration Bonne lecture... doucement il faut commencer pour 3D imprimer Modifié (le) Septembre 7, 2020 par NOX 1
Eev Posté(e) Septembre 7, 2020 Posté(e) Septembre 7, 2020 @NOX j'attends surtout son fichier html si il fait pas ce qu'on lui demande, on risque pas d'avancer... à 110° ça doit faire un magma de pla... une vrai fournaise mais ça gère 1 1
Abby Posté(e) Septembre 7, 2020 Posté(e) Septembre 7, 2020 il y a 14 minutes, Eev a dit : @NOX j'attends surtout son fichier html si il fait pas ce qu'on lui demande, on risque pas d'avancer... à 110° ça doit faire un magma de pla... une vrai fournaise mais ça gère c'est pas le faucon mais le rotimilenium pour le coup ^^ attendons de voir si nous écouter il va faire 1
agence Posté(e) Septembre 9, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 9, 2020 bon j utilise simplify3d et j ai beau chercher, pas moyen d exporter mes parametres en html..... mais mon pla vient de chez passion pla, du pla de base 1.75, ref cw17 , avec temp recommandée 205 -220 et 30-50 pour le plateau le fait d avoir un plateau à 110 ca pourrait justifier que mes impressions sont si dégeulasses ?? sinon : Tu as bien fait ton leveling ? oui , ma 1ere couche est ok ( sauf qu'elle decolle un peu si je bourre pas de laque) Tes ventilos sont allumé t'es sur ? ouihauteur de couche : 0.1 pour le faucon, sinon 0.3 , avec un extrudeur à 0.4 la vitesse : 3600 de base, j'ai essayé de descendre à 3000 sans grand succesTes réglages de steps moteurs sont fait ? ca je dois bien avoué que je n'y a pas touché : l'ancien proprio les avaient fait, il avait changé les controleurs sur la carte mere mightyboard j ai changé depuis de carte mere mais j'ai gardé les controleurs.... Ton extrudeur est calibré ? oui sinon j ai encore bouché ma buse..... j'esperai que passer à un mk10,; puis un mk10 tout metal ca aiderait à ne plus boucher ma buse.... car le tube en teflon m'a l air d etre une bonne source pour boucher ....et apres quand je tire dessus pour déboucher le tube je le deforme..... mais il me semble avoir lu que les buses tout metal c est pas top pour du pla....
Abby Posté(e) Septembre 9, 2020 Posté(e) Septembre 9, 2020 il y a 48 minutes, agence a dit : la vitesse : 3600 de base, j'ai essayé de descendre à 3000 sans grand succes tu en quelle unité dans tes parametres ? il y a 48 minutes, agence a dit : sinon j ai encore bouché ma buse t'es peut être trop prêt du plateau il y a 49 minutes, agence a dit : j ai beau chercher, pas moyen d exporter mes parametres en html..... Fichier exporter profil FFF il y a 50 minutes, agence a dit : ca je dois bien avoué que je n'y a pas touché il y a 50 minutes, agence a dit : le fait d avoir un plateau à 110 ca pourrait justifier que mes impressions sont si dégeulasses ?? ça aide pas ....
Eev Posté(e) Septembre 9, 2020 Posté(e) Septembre 9, 2020 Il y a 2 heures, agence a dit : ref cw17 , avec temp recommandée 205 -220 et 30-50 pour le plateau le fait d avoir un plateau à 110 ca pourrait justifier que mes impressions sont si dégeulasses ?? temp recommandée 205 -220 et 30-50 plateau à 110 tu vois pas quelque chose qui cloche? le pla à partir de 60° il commence à ramollir, tu peux le déformé à la main. alors à 110°, ta pièce va se transformé en une masse caoutchouteuse sur ton plateau. et le peu d'angle que tu auras, bein pas besoin d'expliqué... tes photos le démontrent bien, ton filament a pas le temps de refroidir donc ça fait de la bouilli. 1
