Mes critères de choix
  • Budget : 1250
  • Type(s) de filament(s) : Autre(s)
Description du besoin
Les buses cyclop, chimère et IDEX ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Mais aucune ne répond à ce que je cherche : minimum 3 extrudeurs, des couleurs franches lors du passage de l'une à l'autre (pour des éléments d'une couleur imbriqués dans d'autres éléments d'une autre couleurs - les yeux dans un visage par exemple), la possibilité de créer des couleurs par mixing (oui, je sais déjà qu'il s'agit d'une juxtaposition pas d'un mélange, donc qu'il y a des variations visibles suivant le côté de l'objet imprimés, sniff) et des dégradés.
Bref le Graal des machines 3D Couleurs.  Sans devoir investir dans une XYZ Da Vinci à jet d'encre, donc à usage plus que coûteux.
J'ai déjà essayé une A20T et j'ai été réellement déçu : stringing important malgrés les multiples réglages de Cura (rétractation, position de la tour, vitesse de déplacement, coasting ON - 0.128m³,Combing OFF...) , frontière entre les "blocs" de couleurs uniformes baveuse, carte mère de 8 bits qui ne suit pas sous Marlin 2.x...
J'ai cru trouver mon bonheur quand j'ai vu que la Palette 2S combinait, si je comprends bien, les filaments en un seul filament avant de l'extruder vers l'imprimante, mais vu le prix...
Quand à la MMU2S, ça a l'air pas mal et moins cher que la Palette, mais c'est aussi une buse 1in-1out avec à chaque fois un filament "pur".  Peut-être avec la prochaine Prusa XL ???
J'ai encore cru trouver mon bonheur avec la Makertech 3D Axis et son système pendulaire de changement de buse, mais là encore, si les couleurs sont théoriquement bien franches, je ne pense pas pouvoir obtenir de dégradés ou de couleurs mixées.
Il y a bien la FlSun Cube que je vois vendue parfois avec les deux systèmes, chimère et cyclop.  Mais je ne la trouve plus chez les vendeurs biens connus.  Je ne suis pas sûr qu'elle soit encore commercialisée/produite actuellement par Flsun.
Quelqu'un connaitrait-il une imprimante du type Graal ?
Il y a 4 heures, Sanzhongyanse a dit :
  • Budget : 1250
Si tu as 2400€ de budget (sans les outils) tu peux tjrs t'offrir le "3D online tool changer" je trouve le concepte impressionant , mais effectivement le prix ca pique !
une  petite video:
leur site https://e3d-online.com/products/e3d-toolchanger-motion-system-bundle
Merci Oikos.
Interressant en effet, mais ça coûte une blinde et il faut encore y ajouter les moteurs, hotends etc. ainsi que les frais de livraison. Et prochainement des taxes douanières pour une livraison en UE.
Si je comprends bien, la machine vient prendre la tête d'impression, de fraisage ou le laser dont elle a besoin pour continuer l'impression.
C'est une bonne réponse pour la gestion de maximum 4 couleurs pures et du changement "brut" de ces couleurs mais cela ne m'apporte pas la possibilité de mixing, ni de dégradés.
Dommage
tu dépasses facilement les trois milles euro au total. Et je pense qu'il y a du bouleau pour la faire fonctionner correctement.
Ceci dit, je ne pense pas qu'il y ait une imprimante correspondant à tes exigence et à bas cout, sinon nous serions nombreux à la posséder une.
Modifié (le) par divers
Hum...  renseigne toi sur les E3D Kraken, il s'agit de 4 buses "fixées" ensemble ( ou un énorme chimera). Tu rajoute deux extrudeurs (ou une Palette) sur une tête d'impression et tu as trois têtes pour du multi-matériaux multi color et une buse pour les dégradés. Cependant, cette solution à trois problème; premièrement le budget.1 Si tu veux supporter une tête aussi énorme, soyons fous, en direct drive, il te faudrait construire une hypercube ou autre imprimante avec rails linéaires,(ce n'est que mon avis). 2. La difficulté technique, il faut en effet programmer quatre buses fixés sur deux fois deux lignes .3. Le plus important, je crois qu'ils ont retardé la sortie (peut être même annulé?) à causes de difficultés techinques.
Je pense donc qu'il te faudrait une imprimante custom pour arriver à ton objectif (triple IDEX?)
