GISMOW10 Posté(e) Septembre 6, 2020 Posté(e) Septembre 6, 2020 Bonjour, Je possède un Artillery X1 depuis un mois et j'ai de grosse difficultés pour imprimer. Lors des impressions au bout d'une heure environ le filament ne sort plus elle continu d'imprimer... L'extrudeur tourne. Merci pour votre aide.
Titouvol Posté(e) Septembre 6, 2020 Posté(e) Septembre 6, 2020 Salut , Filament fournit avec l'imprimante ? De marque ? Ça peut être un filament avec une section fluctuante, et quand il est trop fin l'extrudeur patine et n'entraîne plus le filament. Sinon peut être resserrer l'extrudeur : il y a généralement une vis pour régler la pression sur le filament. Stef.
GISMOW10 Posté(e) Septembre 6, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 6, 2020 Salut Stef, Oui filament fournit avec l'imprimante, pas de marque sur la bobine, je l'ai commandé sur le site d'Artillery avec l'imprimante. Je vois bien une sorte de molette de réglage sur l'extrudeur mais elle est bloqué. J'au ce problème essentiellement elle imprime une parois. La photo 0390, il s'agit du 3DBenchy de test. Merci pour ta réponse.
Titouvol Posté(e) Septembre 6, 2020 Posté(e) Septembre 6, 2020 Tu imprimes à quelle température ? Peut etre un bouchage de la buse quand elle tire trop vite et que la température ne permet pas de faire fondre assez vite. Stef.
Titouvol Posté(e) Septembre 7, 2020 Posté(e) Septembre 7, 2020 240 ??? Pour du PLA ? C'est beaucoup trop ... Les paramètres recommandés sont plutôt vers 190/200 et 50/60 pour le bed. Stef.
GISMOW10 Posté(e) Septembre 7, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2020 Non pour du PETG. La je suis en train de faire la même chose avec du PLA et comme tu l'indique je suis à 200°C et 60°C et ca va très bien. Pour le moment pas de problème et qualité bien meilleure. J'attend la fin lol...
Titouvol Posté(e) Septembre 7, 2020 Posté(e) Septembre 7, 2020 Donc peut être que ça n'est pas dans tes paramètres de tranchage que tu as un souci, mais dans ceux du filament pour le PETG. Ou un filament pourri ... C'est quoi comme PETG ? Quelle marque ? 1
GISMOW10 Posté(e) Septembre 8, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 8, 2020 Hier soir j'ai imprimé le 3DBenchy avec du PLA et impression nickel...je crois que mon problème vient du filament PETG. Je l'ai acheté avec l'imprimante chez Artillery. Je trouve que c 'est pas trop mal. Maintenant reste a savoir pourquoi ça foire avec le PETG.
