Bonjour a tous,
je demande de l'aide car je ne comprend pas les erreurs qui apparaissent lors de la compilation sur vs code, le marlin vient du repository de btt qui a était mit a jour hier, si quelqu’un a réussi a compiler pour cette carte est il possible d’éclairer ma lanterne s'il vous plait 🙂 merci les makers
> Executing task in folder Marlin-2.0.x-SKR-mini-E3-V2.0: C:\Users\Alfawise_u30P\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run <
Processing STM32F103RC_btt_512K (platform: ststm32@~6.1.0; board: genericSTM32F103RC; framework: arduino)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
ModuleNotFoundError: No module named 'platformio.managers.package':
  File "C:\Users\Alfawise_u30P\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 167:
    env.SConscript(item, exports="env")
  File "C:\Users\Alfawise_u30P\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.0.1\SCons\Script\SConscript.py", line 598:
    return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw)
  File "C:\Users\Alfawise_u30P\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.0.1\SCons\Script\SConscript.py", line 287:
    exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals)
  File "C:\Users\Alfawise_u30P\Desktop\BIGTREETECH-SKR-mini-E3-master\firmware\V2.0\Marlin-2.0.x-SKR-mini-E3-V2.0\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 12:
    from platformio.managers.package import PackageManager
================================================================================================== [FAILED] Took 0.62 seconds ==================================================================================================
Environment           Status    Duration
STM32F103RC_btt_512K  FAILED    00:00:00.621
============================================================================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:00.621 =============================================================================================Arrêt du processus de terminal "C:\Users\Alfawise_u30P\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'". Code de sortie : 1.
Je viens d'avoir la même surprise.
Il faut remplacer le dossier buildroot par celui-ci dans ton projet par celui que tu trouvera là:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
J'ai téléchargé le tout, juste copié le répertoire en question et collé dans le répertoire marlin de mon projet. ça fusionne le nouveau avec l'ancien et tu remplace les anciens fichiers.
Je viens de lancer la compilation, ça s'est bien passé.
Amuses-toi bien
Source https://community.platformio.org/t/marlin-help-me-errror-modulenotfounderror/15586
