bonsoir, j'ai une cr10s pro v2 toute d'origine qui suite a un essai de flash carte mère et écran pour passé sur marlin 1.1.9, me fait un écran blanc au démarrage et évidement je ne peut rien faire.
Sa fait un bon moment que je regarde sur les forums, mais sans succès ...
pourriez-vous aider un novice svp ?
Il y a 12 heures, eric.3d a dit :
Hmm,c'est bizarre.
La tentative de flash a réussie ?
Si non,il y a des chances que le firmware soit corrompu.
Si oui :
Il faut que tu démontes le boîtier de controle.
Vérifie si les nappes sont bien connectées
Sur les écrans,il y a une micro vis qui permets de gérer le contraste,je ne sais pas ou elle se trouve sur la cr10s pro v2 mais il faut la tourner jusqu'a que des lettres apparaissent.
Si rien n'y fait,il y a des chances que ta carte mère soit morte.
Bonne journée.
slt, alors le flash a "réussi" mais avec des bugs (la buse m'indique -15° et l'auto-leveling est a droite au raz du plateau).
Je n'y connais pas grand chose mais ce bug avec l'écran c produit lors du flash de celui-ci.
