bonjour.
A plusieurs reprise j'ai grillé des arduino sans connaitre la cause.c'est bien le régulateur 5V qui grille a chaque fois;
je n'en suis pas à coup d'essais j'ai deux autres imprimantes refaites avec la mémé config.
c'est pour une imprimante 3D fabrication maison.
c'est un ensemble arduino mega 2560 avec ramps 1.4.et un contrÎleur graphique 12864. equipe de drivers DRV 8825.
J'ai bien branché l'alim 12 v sur le connecteur vert. l'ensemble n'est pas relier a la machine.
-l'erreur peut elle venir que les moteurs et capteurs ne soient pas connecté.
-une erreur dans la programmation
ou une fausse manip mais de quel ordre?
Merci d'avance pour votre aide .
Il se peu que le régulateur grille car il y a trop de consommation. Pour passer de 12V à 5V le régulateur de la carte dissipe de la chaleur. Plus tu vas consommer niveau périphérique et I/O, plus il va devoir dissiper jusqu'au moment ou cela grille.
Tu as quoi comme matériel de relié à l'arduino (ce qui est alimenté via les broches 3.3V et 5v + ce qui est sur les I/O) ?
  • 1 year later...
  • 1 year later...
Attention quand tu manipules ta MEGA,si tu touches 2 pins differenta avec ton doigts,tu peux faire un court-circuit(le corps étant conducteur)
Mets un support en dessous et tente en effet de raccourcir les pin RAMP
  • CrĂ©er...
