PETG Sakata
Bruit position basse plateau
CAMELEON54
  • 5 months later...
Concernant ce sujet , après démontage de l'axe et de son moteur
j'ai vu que la vis de l'axe Z est vrillé .
Après divers discussion avec Elegoo ( dont envoi de vidéos ) , il m'envoi en garantie
l'axe et son moteur .
j'attends donc cette pièce pour vérifier qu'elle fonctionnera a nouveau après
cette réparation
Lien vers le commentaire
Bonjour, ce problème m'est arrivé dés la première impression sur ma Saturn, j'attendais que l'objet s'imprime mais l'écran n'indiquait pas de progression, et l'imprimante faisait énormément de bruit , pensant que c'était sans doute normal, je l'ai laissée ainsi plus de trente minutes, je m'en veux aujourd'hui, car j'ai fini par comprendre que le niveau Z 0 n'avait pas été correctement fait, en fait j'avais resserré les vis du plateau trop tôt, heureusement pas de dommage , en tout cas, pas ce jour là. bref ce problème est bien dû à un mauvais réglage du niveau 0, mais si comme vous dîtes votre tige filetée est vrillée, alors c'est plus grave et vous avez eût raison de faire marcher la garantie.
webetmoi
  • 4 months later...
  • 1 month later...
Le 17/08/2021 at 17:04, Mrcoyott a dit :
Bonjour a vous, j ai le même soucis avec mon elegoo mars 2,
j ai refais le réglage de du z0 et rien ne change et elle n imprime plus rien ...
Quelqu un aurait une idée ?
Merci par avance.
Je relance le sujet.
j'ai déballé hier ma MARS 2 PRO, j'ai fais le réglage du Z, j'ai imprimé l'objet test.
sur chitubox, je slide mon premier model et la, l'imprimante ne reconnais pas le fichier.
je fais un update du firmware en 4.4.3, je fichier est maintenant reconnu mais impossible de régler le Z, des que l'on appuie sur Home, le plateau descend et fait un bruit.
 des idée pour m'en sortir ?
Il y a 15 heures, Neustrie a dit :
Résolut pour ma part, j'ai reflashé le firmware, best
