Saluttt je rencontre pas mal de soucis avec mon a20m, c'est ma première imprimante et j'arrive pas à imprimer avec 😭, alors si éventuellement des connaisseurs peuvent identifier le problème je vous envoi des images des différents manqué et la de où j'en suis ya de l'amélioration 😭
https://ibb.co/1TS2Nsv
https://ibb.co/GxbCVBb
Alors l'image ou quasiment rien n'était sorti de la buse, j'avais pas amorce les filaments (pousse les deux en même temps en préchauffage)
Donc jai fait sur la suivante entre temps j'ai reregler le plateau et je suis passé sur cura et ça a donné l'image avec l'extrusion "réussi au début ", puis après ça part en live tout se déplace correctement alors je comprends vraiment pas les réglages sont ceux en auto de cura pour la a20m si quelqu'un voit comment faire ... 😭
A première vus tu a un soucis de réglage du plateau ... , je te laisse regarder ce tuto
Ii jamais, tu peut essayer de mettre de la laque (la même que pour les cheveux) sur le plateau pour amélioré l'adhérence
Salut j'ai reregler mon plateau et ça va mieux ,après réflexion je pense que mon problème vient du fait que lextrudeur droit ne tire pas suffisamment le filament par rapport au besoin ci joint résultat d'impression obtenu récemment je teste avec lextrudeur gauche et je reviens vers vous
Arrive tu à imprimer un gcode de test fourni avec la machine ? Cela permet de savoir si c'est un problème machine ou réglage logiciels .
As tu vérifié le diamètre de buse monté sur la machine et celui qui est indiqué dans les paramètres de cura ?
As tu vérifié le diamètre de filament et celui indiqué dans les paramètres de cura ?
As tu vérifié le serrage de la roue dentée de l'extrudeur pour qu'il soit en face du meplat ?
Je ne connais pas ta machine donc cela peut être différent
As tu vérifié la calibration extrudeur (100 mm demandé = 100 mm de tiré)
Et pleins d'autres choses à vérifier.
En premier faire le test avec le gcode de test fourni
Regarde sur le site du fabricant  ou demande a quelqu'un sur le forum qui a la même imprimante si il peut te donner un gcode de test (pas un stl car ce qu'il faut vérifier c'est voir si le pb vient de la machine)
Il y a 18 heures, Titi78 a dit :
Ci joint l'impression du fichier test,pas mal mais il a des problème
C'est un gcode qu'on ta donné ou c'est toi qui l'a fait a partir d'un stl?
As tu essayé un autre filament ? si oui, c'est donc un problème machine...
Cela peut venir d'un bouchon dans la tete d'impression comme du moteur d'extrusion, ou de l’électronique.
Entends-tu l'extrudeur faire des claquements lors de l'impression ? si oui c'est surement un bouchon dans la tête. si non c'est un problème moteur/electronique....
Je ne connais pas assez cette machine (bi couleur) pour t'aider plus mais surement qu'un autre membre pourra t'aider
Salut la j'utilise un filament "bas de gamme" mes deux bobines sont comme ça je l'ai payée 17€ la bobine ,non aucun claquement dac ba je vais essayer d'appliquer l'ensemble des conseils qu'on m'a donné mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi 60% du cube est nickel le reste dégueu
