Bonsoir à tous.
J'ai une microdelta reworks qui tourne bien mais là mystère ...
Si je met un fichier gcode sur la carte SD interne, pas de problème, l'impression se lance sans soucis.
Par contre ! J'ai une carte microSD 10Go avec un adaptateur que je voulais utilisé dans le port SD de l'écran mais impossible de lancer l'impression ...
L'écran m'affiche bien le nom du gcode (après une dizaine de seconde) mais quand je clique dessus et sur Imprimer, il en se passe rien ... Je reviens au menu principal ...
Si quelqu'un peut m'aider ^^ D'avance merci 😄
il y a 8 minutes, biostrike a dit :
Tu as essayé avec une autre carte ? c'est bien formaté en FAT32 ?
Yep ...
J'ai bien le controle sur la machine à partir de l'écran ... Retour Origine, chauffe plateau, chauffe tête ... Il n'y a que l'impression qui ne marche pas ...
Bizarre, probablement un problème matériel.
Tu as contacté le SAV d'EmotionTech pour leur soumettre ton problème  ?
à l’instant, biostrike a dit :
Non ça m'est arrivé ce soir 😕
Essaye de nettoyer à l'alcool les connecteurs de ta carte SD... on ne sait jamais..
Essaie avec une autre carte SD
il y a 6 minutes, Titi78 a dit :
J'ai inversé les deux cartes SD ... J'ai mis celle d'origine dans l'écran et la mienne dans la carte mère et ça ne change rien
@Wrath_Pony : une petite vérification dans le config.txt :
# setup for external sd card on the LCD board
panel.external_sd                 true                        # set to true if there is an extrernal sdcard on the panel
panel.external_sd.spi_channel     0                           # set spi channel the sdcard is on
panel.external_sd.spi_cs_pin      0.16                        # set spi chip select for the sdcard
panel.external_sd.sdcd_pin        1.31!^                      # sd detect signal (set to nc if no sdcard detect)
