Hello tout le monde !
Question de noob
Je voudrais demonter le capot de la tĂȘte E1 car mon extrudeur patine complĂštement
Je pense que qqch est desserré
Avant que je ne fasse des bĂȘtises, pourriez vous me dire si ce sont bien les deux vis hexagonales derriĂšre la tĂȘte que je dois enlever ?
Et ensuite comment régler l'extrudeur ?
Merci pour votre aide ! Bon dimanche !
Envoyé de mon LLD-L31 en utilisant Tapatalk
Je pense que c'est le galet presseur qui est dé-serré soit sur le moteur ou le levier de tension à vérifier également l'axe pivot du levier presseur . généralement les roulements ont une durée de vie importante.
Il faut aussi décontaminer les déchets éventuels sur la roue dentée qui à la force se transforme en lime à PLA!
ce sont bien les deux vis médianes à l'arriÚre du carter pour l'ouvrir.
Super, merci.
Je suppose que je dois aussi retirer le pcb pour avoir accĂšs a l'extrudeur
Juste pour vous dire que ce problÚme edt réglé.
Un bout de filament obstruait le passage du nouveau filament.
Une fois nettoyé, plus de souci.
Merci encore.
  • CrĂ©er...
