J'ai déjà fais un post sur mon problème d'écran qui reste blanc :
J'ai installé Repetier, cela m'a permis de constater que les commandes répondent bien (déplacement sur tous les axes, sortie du filament, chauffe, etc).
En revanche, lors de l'impression, le filament ne sort pas ! Une fois stoppée dans Repetier, là ça sort d'un coup, comme si tout se débloquait (j'ai un gros paté qui sort).
Je vois bien l'extruder qui tourne, mais le filament reste bloqué et rien ne sort. L'extruder patine dans le vide. Si je le fais sortir manuellement, aucun souci, ça coule bien !
J'ai mis à jour le firmware => Rien
J'ai remis l'ancienne version => Rien
J'ai testé d'autres gcodes déjà imprimés => Rien
Ai-je raison de penser que la carte mère est morte ?
Que devrai-je vérifier pour finaliser mon diagnostic ?
Merci, bonne journée.
Modifié (le) par Mattspurs
Cela pourrais venir de ton extrudeur qui ne pousse pas assez. Il faudrait resserrer la vis de pression. Je pense plus à un colmatage du hotend. J'ai déjà eu le problème, je pouvais pousser manuellement le filament mais rien ne sortait en impression. Essaye de le démonter et de le nettoyer.
L'extruder à l'air de bien fonctionner : quand j'envoi la commande "Filament out" (une fois tout monté en température, ça sort correctement.
Je vais resserer la vis de pression comme tu l'indiques et te tiendrai au courant. J'ai tenté de remplacer la hotend et la buse, ça n'a rien changé.
PS : comment on ressere la vis de pression de l'extruder ?
Quand tu imprimes ton extrudeur tourne ou il patine ?
La vis de pression est la vis sur le coté de l'extrudeur (sur l'image l'extrudeur est ouvert mais la vis est accessible sans l'ouvrir).
L'extruder tourne mais patine sur le fil. Je viens de commander une nouvelle carte mère, ça fait beaucoup de problèmes apparus en même temps.
Résumé :
J'ai changé la carte mère et mis à jour le firmware => Rien
J'ai changé la hotend (et la buse) => Rien
Toujours les mêmes soucis :
- Le filament ne sort pas
- L'écran reste blanc
Je vais donc remplacer l'extruder (et l'écran).
Si ton extrudeur tourne soit c'est bougé soit il n'est pas assez serré.
As tu changé le tube PTFE ?
Les roues d'entrainement de l'extrudeur sont-elles propres ?
Perso, j'ai changé l'extrudeur d'origine de ma Mega X par un de chez trianglelab et depuis l'entrainement est plus régulier.
  • 1 month later...
Bon, ben c'est la loose.
Je reprend : lors de l'impression, le filament ne sort pas ! Une fois stoppée dans Repetier, là ça sort d'un coup, comme si tout se débloquait (j'ai un gros paté qui sort). En plus, l'écran n'affiche plus rien (tout blanc, donc alimenté)
Carte mère changée + firmware à jour = RIEN
Hot End + buse + PFTE changés = RIEN
Extruder changé = RIEN
Pour l'écran, faut que je le change, je vois que ça.
Pour le filament qui ne sort pas, il ne reste que les steppers à changer. Ça pourrait venir de là ?
Bon, mon souci est résolu.
Un truc tout con, je n'y avais pas pensé : le réglage du plateau !
En effet, je l'avais réglé juste avant, mais j'ai du le bouger sans faire attention. Du coup, trop près de la buse de pas grand chose, mais suffisamment pour empêcher le filament de sortir. Ce qui explique que tout sortait une fois la buse relevée.
Je me serai foutu des baffes !
