bonjour, j'ai voulu finalisé le flash sur l'écran de ma cr10s-pro et la surprise écran blanc ! J'ai en amont préparer ma micro sd (formatage en FAT32 et 4096 ...)
je ne sais plus quoi faire, même après plusieurs tentatives rien n'y fait, l'écran reste blanc .
Où as-tu récupéré les sources?
@noemiep, sur sa creality cr10s pro v2,  a réussi il y a 2 jours à partir de ce lien. Je ne sais pas si c'est important mais elle est revenue à la version 1.70.0 (au lieu de 1.70.1).
Contrairement à leur procédure, les adresses étaient toutes nulles lors du flash.
Modifié (le) par remibora
il y a 13 minutes, eric.3d a dit :
j'ai récupéré les lien sur une chaine youtube (jocelyn simard)
Attention, il parle de la CR10S PRO V1 apparemment...
J'aimerai bien revenir sur le firmware d'origine si possible
Je ne sais pas si tu parles de la version 1.70.1, mais si elle n'est pas dispo sur le site de creality, à ta place je me méfierais... il doit y avoir une bonne raison 🤔
non je l'ai flasher avec le tinymachine 1.1.9 suite a la vidéo en faisant attention aux versions (arduino).
Le 23/09/2020 at 20:42, eric.3d a dit :
alors as tu récupéré un écran en ordre de marche ou non??? tu ne donnes plus aucunes nouvelles??
slt, alors oui j'ai récupéré mon écran, je suis sur les réglages mais elle fonctionne bien sous tinymachine vers 2.0.4 sa a été long. je prépare un post sur le sujet ce sera je l'espère utile pour d'autre. désolé pour le retard.
J'ai flasher cette emaine 6 fois moin Firmware pour CR10S-PRO V2 et aucun soucis.
J'ai tester :
-TYnimachine DW6
-Tinymachine DW 6.02
-Tinymachine DW7
Tu a bien utiliser une bonne micro SD???
Le Firmware d'origine est 1.70.0. La .1 n'existe pas pour la CR10S-PRO. xD
Modifié (le) par Adheraq777
