Problème slice tour de purge Geeetech A20M Cura 4.4/4.7 extrudeur virtuel
Depuis 1 semaine Je suis l'heureux possesseur d'une Geeetech A20M qui me donne satisfaction. JE connais un peu le monde de la 3D ayant fais mes armes sur une JGaurora A5 pendant 3 ans.
J'utilise dans mon A20M le Marlin 1.1.8 avec BLTouch et TMC2208.
Je viens vers vous aujourd'hui car je bataille pour faire fonctionner la tour purge lorsque je passe de 2 extrudeur physiques à 2 physiques + 3 virtuels sous Cura 4.4.1 ou 4.7.1.
Pour la partie virtuelle j'ai suis ce tuto:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/A1WrYHaZwtL.pdf
1/ Création 2 machines custom "identiques" sous Cura, dont 1 avec 2 extrudeur  et l'autre 2+ 3 virtuels,
2/ Création d'un profile unique appliqué aux extrudeur des 2 machines
3/ Création d'une matière puis duplication pour chaque nuance de couleur des extrudeur.
Voici le Gcode de la machine 1 (2 extrudeurs)
G21
G90
G28
G29 A
M420 S1 Z10;
G0 Z35 X10 Y125 F5000
G92 E0
G1 F200 E35
G92 E0
G4 P12000
M117 Impression_en_cours
Voici le Gcode de la machine 2 (2 extrudeurs + 3 virtuels)
;T0= 100/0
M163 S0 P1
M163 S1 P0
M164 S0
;T0= 0/100
M163 S0 P0
M163 S1 P1
M164 S1
;T0= 75/25
M163 S0 P0.75
M163 S1 P0.25
M164 S2
;T0= 50/50
M163 S0 P0.50
M163 S1 P0.50
M164 S3
;T0= 25/75
M163 S0 P0.25
M163 S1 P0.75
M164 S4
T0
M109 S{material_print_temperature};
M104 T{initial_extruder_nr} S{material_print_temperature};
G21
G90
G28
G29 A
M420 S1 Z10;
G92 E0
G1 F200 E35
G92 E0
G4 P12000
M117 Impression
Donc le problème qui se pose est qu'avec la machine 2, je n'ai pas de poussée du filament à coté de la tour pour purger mais sur la couche en cours d'impression.
Que j'utilise 2 tètes ou plus le phénomène est le même.
Avec la machine 1 c'est parfait, elle imprime la première couleur sur la couche est au changement de couleur elle pousse du fil à coté de la tour de purge.
J'ai vérifié le firmware et les extrudeurs virtuels sont bien activés (#define .......), et dans cura tout est identique d'une machine à l'autre hormis le nombre d'extrudeurs.
Vraiment je plante
Si quelqu'un peut m'aider ou m'aiguiller merci d'avance.
Mathieu
