Bonjour je débute l impression. Sur une ender 5 plus.
Je rencontre un problème
Je paramètre mon bed à 60 °et buse à 200° pour imprimé du pla. Hors c est la deuxième fois qu après contrôle  mon bed descend à 0°quelques heures après le début de  l impression.
 Auriez vous un conseil ?
Si la température du bed passe à 0, et non pas à la température ambiante, alors tu a un problème au niveau de la thermistance de ton plateau chauffant
Modifié (le) par legired
il y a 15 minutes, legired a dit :
Si la température du bed passe à 0, et non pas la température ambiante, alors tu a un problème au niveau de la thermistance de ton plateau chauffant
oui parce que si la température ambiante passe à 0 c'est qu'on est déjà en hiver 🤣
Enfin tout ça pour dire qu'il manque un "à" 😉
Super merci beaucoup pour vos réponses comment éviter la thermistance ? L imprimante se trouve dans un toile de tente pour éviter les courants d air. J ai juste laissé ouvert une trappe sur le côté et en haut.
Comment résoudre ce Problème ?
il y a 5 minutes, Antoine George a dit :
hihi
Nan en fait la thermistance c'est le capteur électronique de température qui se trouve au niveau de ton plateau ^^
Il doit avoir un problème... vérifie qu'il soit bien branché ;D
@Antoine George
Ce que t'as dit @legired c'est qu'il est impossible que la température de ton Bed soit à 0°C, car au minimum il indique la température ambiante de ta pièce (ton plateau ne peut être plus froid que son environnement)
Donc si il affiche 0 , c'est que le capteur (appelé "thermistance") est défectueux.
Donc il faut que tu regardes ce capteur et ses branchements pour savoir si il est HS ou si il est mal branché, ou si ton Arduino déconne complètement... mais bon.
