Bonjour à tous,
J'ai fait acquisition d'une carte Duet3 de chez Duet3d et je ne comprend pas du tout le fonctionnement de celle ci, notemment au niveau du fichier config.g.
je voudrais savoir si il est impératif de flasher le firmware sur la carte après déballage ou si c'est deja fait ?
Lorsque j'ouvre le fichier config.g il n'y a rien dedant, faut'il créer tout de A a Z ou existe t'il des fichiers config de base ou on rajoute nos spécificitées ?
Toutes la documentation est en Anglais, et il n'y a pas grand chose sur youtube, je comprend un peu l'anglais technique mais ce n'ai pas suffisant pour comprendre toutes la documentation.
je ne connais pas du tout RepRapFirmware, qui gère cette carte.
Faut'il imperativement les logiciel YAT, DuetWebControl,Bossa
j'ai vue sur un wiki que l'architecture sur la carte sd devait ce présenter comme ceci :
├── macros
│   ├── Cleanup nozzle
│   ├── E motors off
│   ├── Extrude 10mm
│   ├── Load filament
│   ├── Retract 3mm
│   └── Unload filament
└── sys
    ├── bed.g
    ├── config.g
    ├── deployprobe.g
    ├── end.g
    ├── homeall.g
    ├── homex.g
    ├── homey.g
    ├── homez.g
    ├── pause.g
    ├── resume.g
    ├── retractprobe.g
    ├── sleep.g
    ├── start.g
    ├── stop.g
    ├── tfree0.g
    ├── tpost0.g
    └── tpre0.g
Si c'est bien ça, j'aimerais savoir comment faire pour avoir cette arcitecture sur ma carte car je n'ai que le config.g (vide) et rien d'autre.
Voici les caractéristiques de mon imprimante :
Architecture : Core XY
carte : Duet3 (Duet3D)
moteur : XYZ-E : nema 17
Extrudeur : DirectDrive E3D water cooling (simple buse)
capteur de températeur E3D PT100 avec carte d'amplification E3D
Plateau chauffant 800w 220v (via relais SSR)
Homing : BLTouch
Capteur de filament : Duet3d optique
Ecran : Paneldue (duet3d)
Chauffage de chambre 350w/24v
Fin de course gérer par les driver moteur (stall detection)
capacité : 300*300*450
Alimentation 12v-24v
Historique carte machine :
1er carte : arduino+ramps 1.4 → Marlin
2éme carte : Smoothieboard 5XC → Smoothieware
3éme carte : Duet3 → RepRapFirmware
