Bonjour à tous,
Je réalise le montage d'une imprimante 3D pour mon frère et je bloque au niveau de la configuration de la carte.
C'est une bigtreetech skr v1.3 et je voudrais utiliser smoothieware sur cette carte.
Ayant une véritable smoothieboard sur mon imprimante, et connaissant bien smoothieware je pensais que la programmation de la carte bigtreetech serait comme ma smoothie et visiblement ce n'est pas le cas, rien ne se fait a partir de la carte sd présente sur la carte si j'ai bien compris, à l'inverse de la smoothie.
Du coup, comment faire pour utiliser cette carte avec smoothieware ?
Merci pour votre aide.
