Salut a tous, j'ai ma CR10S pro V2 depuis 4 mois, tout se passe bien jusque-là.
Ce matin, je l'allume et sur l'écran je lis température de buse :300°/0° (température relevée de la buse 300°/température de consigne 0°)
La buse est froide même si on donne une consigne, j'imagine que la machine pense que la bise est a 300° et ne donne pas a la bise la consigne de chauffer.
Tout le reste a l'air de bien fonctionner.
Avez-vous des idées pour commencer a résoudre le problème ?
Merci par avance de vos retours!
Quand la bise fut venue, je sortis mon multimètre et je mesurai la résistance au bout de la sonde (coté connecteur débranché de la carte mère). Elle me dit 100kohms et je lui dis qu'elle allait bien. Sinon, elle était bonne pour rejoindre ses petites soeurs au paradis des sondes HS...😇.
Et toi, elle mesure combien ta sonde?
il y a 15 minutes, remibora a dit :
Haha correction automatique qui a pas intégré que la bise est interdite en ce moment 😄
Merci pour le tip! Je check ca et reviens vers vous!
Bonjour Remibora,
J'ai donc commande un multimètre et un hotend complet, je m'y suis mis hier, le verdict est que la sonde est morte:30 ohms sur le multi.
Du coup j'ai démonté, changé tout ce qu'il fallait et tout est reparti comme avant !
J'ai pas testé le coup de l'inversion avec le bed, sur la cr10s proV2, il fait démonter toute la base et j'avais pas le temps!
Je pense commander une sonde, pour changer la première, comme ça j'aurai un hotend complet de rechange pour la prochaine fois !
Merci beaucoup pour l'aide précieuse !
