Une fois avoir montée mon imprimante 3D (la creality ender pro 3) j'ai pu remarquer que si je voulais faire remonter l'axe z que ça soit à la main ou avec les moteurs, je n'arrive que à faire monter à seulement à environ 1/4 de la hauteur de l'axe z au delà le moteur tourne dans le vide mais la tige filetée ne bouge plus et donc plus rien ne bouge. De plus, quand je fais un autohome la buse descend trop bas et donc impossible de faire passer une feuille entre le plateau et la buse.
Savez-vous comment régler mes deux problèmes ?
Merci à vous, cordialement, Witchiz !
1, desacoupler la vis du moteur, c'est à dire dévisser le coupleur, pour s'assurer que la vis tourne sans forcée.
2, s'assurer que les côtes en haut et sur l'axe moteur soit l'as mêmes.
3, s'assurer que la potence de l'extrudeur soit bien parallèle au bed.
4, bien serrer le coupleur, en veillant bien à ce que la vis sous bloquée
Attention de débrancher le moteur quand on fait des manips.
Le 28/09/2020 at 13:17, papagalak a dit :
Merci de ta réponse, mais je suis un gros novice et je ne sais pas comment faire chaque manip peux tu un peu préciser stp ?
PS : pour mettre la tige filetée je l'ai juste mise dans le moteur j'ai rien visser ou quoi que ce soit, y'a-t-il autre chose à faire ?
Cordialement.
en premier désaccouple le coupleur pour que la vis tourne librement  1.png.355560dd0bc0a3ac25c2a52f27655f3c.png
fait monter descendre la potence extrudeur, tu t'assure que le déplacement soit sans à-coup,
refixe le coupleur, bien positionner la vis dans le fond de la pièce et pareil pour l'axe moteur
serrer les 4 vis et s’assurer que la vis ne tourne pas dans vide.
regarde bien que la vis soit a égale distance en haut et en bas.
Modifié (le) par papagalak
Il y a 2 heures, papagalak a dit :
D'accord, premier problème je ne peux que descendre la potence extrudeur et je n'arrive pas à la remonter à plus de 1/4 de la vis, ainsi le moteur tourne dans le vide à partir de 3/4 il faut donc que je desserre en premier lui puis resserrer ?
il y a 11 minutes, Witchiz a dit :
Car quand je fais tourner le moteur pour faire remonter la tige au bout d'un moment il tourne dans le vide
A la main fait monter descendre la potence extrudeur, tu t'assure que le déplacement soit sans à-coup,
il va de soi que le moteur n'est pas solidaire de la vis pour effectuer ce contrôle
il y a 44 minutes, papagalak a dit :
Je ne peux pas remonter la potence de l'extrudeur sans enlever la vis, est-ce normal ?
normalement si enlève le coupleur, tu peux faire tourner la vis afin de faire monter ou descendre
la potence de l'extrudeur.
et c'est la que tu ne doit pas avoir de point dur
