Bonjour je viens de voir sur le site Créality qu'il y'a un code source a installer donc j'aurai voulu savoir si on l'installé comme les firmwares que j'ai déjà installé a partir de la carte SD de l'imprimante et surtout quel fichier merci....
Il y a 1 heure, ptitemini72 a dit :
Le source code contient les fichiers (Marlin) qu'il faut compiler pour obtenir un firmware 😉
Celui que tu as mis dans le titre est prévu pour une Ender 3 V2 équipée d'une carte mÚre 32 bits (v4.2.3 ou 4.2.7). L'installation du firmware se fait par recopie du fichier «firmware-xxxxxxx.bin) sur la carte SD puis allumage de l'imprimante pour qu'il s'installe.
A moins que ton Ender3 Pro soit trÚs récente, elle n'est pas équipée d'une carte 32 bits mais 8 bits pour laquelle l'installation du firmware se fait via un programme permettant de téléverser le fichier (firmware.hex) sur celle-ci à partir d'un ordinateur relié à l'imprimante par un cùble USB.
Donc, pour résumer, je crains que ce fichier .rar ne te soit d'aucune utilité pour ton imprimante.
il y a 7 minutes, ptitemini72 a dit :
ha! oui j'ai oublier de préciser que j'ai aussi une Ender 3 V2
Alors n'oublie pas de complĂ©ter ton profil (Ender3 pro, Anet A6 ET Ender3 V2 😉 ).
à l’instant, fran6p a dit :
@fran6p Une dernier question il faut faire comment pour compiler et obtenir le firmware car je suis novice dans ce domaine.
il y a 15 minutes, ptitemini72 a dit :
Installer Visual Studio Code puis son «plugin» Platformio : https://github.com/bigtreetech/Document/blob/master/How to install VScode%2BPlatformio.md
Par contre, je viens de regarder le code source. Il est basé sur une version un peu ancienne de Marlin2 (2.0.0) alors que la derniÚre stable est la 2.0.6.1.
Avec mon VSC et Platformio Ă  jour, la compilation est en «échec» 😞 .
Il faut modifier une ligne dans le fichier platformio.ini :
Issue 1: You get this error.
Marlin\src\HAL\STM32F1\dogm\../../../inc/../HAL/./STM32F1/fastio.h:30:10: fatal error: libmaple/gpio.h: No such file or directory:
The cause is ST STM32 framework was updated to version 7. Marlin was built on version 6.
The fix is up update your platformio.ini file
Find and replace the line "platform = ststm32" with "platform = ststm32@<6.2.0"
Dans la section [env:STM32F1_base] :
# STM32F1 base
[env:STM32F1_base]
build_flags   = !python Marlin/src/HAL/HAL_STM32F1/build_flags.py
  ${common.build_flags} -std=gnu++14
build_unflags = -std=gnu++11
src_filter    = ${common.default_src_filter} +<src/HAL/HAL_STM32F1>
lib_ignore    = Adafruit NeoPixel, SPI
monitor_speed = 250000
Une fois cette modification faite, la compilation réussit :
Le firmware peut ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ© dans le dossier .pio/build/creality/firmware.bin pour ĂȘtre recopiĂ© sur la carte SD. Je ne joins pas celui-ci car je n'ai pas vĂ©rifiĂ© les paramĂštres entrĂ©s dans configuration.h et configuration_adv.h. J'ai juste testĂ© si tel quel le code fourni compilait ou pas (il ne compilait pas mais aprĂšs modification, c'est bon).
il y a 37 minutes, fran6p a dit :
@fran6p alors je vois qu'il y'a quelque manip a faire donc je vais essayer de faire de mon mieux en espĂ©rant ne pas faire de bĂȘtises...😉
  • CrĂ©er...
