Je rencontre un soucis bloquant, que je n'arriva pas à résoudre, j'en appelle à votre aide par avance merci.
ma carte mère à rendu l’âme suite à un cour jus, le matériels n'est plus sous garantie. j'ai commander une nouvelle carte mère trigorilla reçu et installé.
Lorsque je demande un préchauffe sur ABS (240° et 80°)  le bed monte péniblement a 40° et le hothend monte à 280° , j'ai vérifier les soudure de la sonde du bed sur le plateau OK, LED OK, alimentation du bed en 12v OK, j'ai même tester de brancher en direct sur alimentation général rien ne change.
avez-vous une idée ?
Ps j’ai déjà tester avec un autre BED neuf même problème..
quel firmware as tu mis dedans ?
A vu de nez je dirais que ton soucis vient de tes PID qui ne sont pas bon.....
Avec Pronterface/simplify3d ou autre logiciel avec lequel tu peux communiquer avec ton imprimante il faut envoyer les lignes suivantes:
M303 E0 D230 C8  ceci va te calculer le PID de ta tête
La procédure prend environ 5minutes , dans l'éditeur de commande de ton logiciel va apparaitre 3lignes valeur Kp/Ki/Kd. Relève bien ces valeurs c'est celle que tu devras mettre dans ton Marlin
Pour le bed même procédure avec la ligne de commande suivante:
M303 E-1 S65 C8 celle la pour le bed
Une fois les valeurs de la tête et du bed relevée tu as 2 solutions :
-Soit tu les rentre directement dans marlin/ configuration.h :
#define DEFAULT_Kp  xxxx
#define DEFAULT_Ki  xxxx
#define DEFAULT_Kd  xxxx
#define DEFAULT_bedKp xxxx
#define DEFAULT_bedKi xxxx
#define DEFAULT_bedKd xxxx
et tu reflash ta carte
-Soit tu envois directement les valeurs a l'imprimante avec les lignes de commandes suivantes:
M301 PXXXX IXXXX DXXXX pour la tête
M304 PXXXX IXXXX DXXXX pour le lit
Puis surtout bien enregistrer avec un M500
Personnellement je préfère modifier directement dans Marlin , ça évite d'avoir le même souci lors du prochain flash si on à oublier les valeurs
premier retour,
J'ai tester via l'interface terminal d'octoprint, lorsque la commande lM303 E0 D230 C8 c'est le bed qui monte en température.
Ce qui me laisse pensé à une erreur de branchement je vais tout revérifier.
Au cas ou une autre idée ?
Ps: j'ai déjà flasher avec le même firmware celui du site anycubic.
Re,
J'ai fait mon boulet j'ai inversé les connexion du 12v au niveau de la carte mère entre le bed et le hothend.
je teste de nouveau la procédure de calibrage des PID.
retour du test :
Send: M303 E0 D230 C8
Recv: PID Autotune start
Recv: PID Autotune failed! Temperature too high
Recv: ok
test avec une autre commande M303 s200 c8
Send: M303 S200 C8
Recv: ok
je vais la laisser refroidir l'imprimante et tester + tard
Quelle valeur as tu dans ton marlin aux lignes suivantes  dans configuration.h :
-#define HEATER_0_MAXTEMP
-#define BED_MAXTEMP
Le 03/10/2020 at 15:36, Avrel a dit :
Désolé je viens de m'apercevoir que j'ai fait une faute de frappe ,
Pour la tête la ligne de commande pour lancer le PID est : M303 E0 S230 C8 et non M303 E0 D230 C8
Je ne comprends pas le besoin de changer les paramètres de régulation PID si tu utilises un firmware d'origine, ce qui semble être le cas.
Si tu mesure 12v en continu et que ton bed n’atteint pas 80°C  (le mien monte à 100 sans problème)mle fait penser à un soucis d'alimentation.
As-tu vérifié que ton bed est cablé pour une alimentation en 12v et pas en 24v ?  Regarde la manière dont les fils sont soudés sur le bed (résistance chauffante en série pouir 24v ou parallèle pourle 12v) .
Le bed anycubic est clair sur le câblage. C'est marquer sur le dos "heat bed"
Avrel, j'avais corriger l'erreur sans le faire remarqué ;].
Effectivement j'ai régler le PID et j'imprime nickel de nouveau merci Avrel.
Xsaratustra, merci pour ton conseil que j'avais déjà vérifier.
il y a 13 minutes, hasker41 a dit :
Super !!!!
bon prints 😉
