Bonjour a tous, j'ai mon artillery x1 depuis le début 2020, elle a toujours marché super bien, j'ai rapidement installé un Bltouch pour ne plus avoir a réglé le plateau, sans aucun soucis jusqu'à aujourd'hui!!
D'un seul coup au début d'une impression, la buse est venu s'écraser sur le plateau lors de l'auto bed leveling!! alors que la tige sort et rentre bien au démarrage de l'imprimante.
j'ai donc commencé par vérifié le câblage, la continuité est bonne du Bltouch jusqu'aux soudures de la carte mère! (donc pas de souci de nappe ou autre)
j'ai acheté un second Bltouch neuf (original) et le soucis est le même!
j'ai donc reflasher la carte mère avec un firmware sans Bltouch (sans être très sur de moi!) et l'imprimante ne s'arrête pas sur le capteur non plus!
j'ai alors reflasher avec le nouveau firmware Waggster v1.5, et j'ai toujours le même soucis!! je ne sais plus quoi faire...
Modifié (le) par veran
Au vue de ta vidéo ton bltouch n'est pas sollicité.
Quand on fait un réglage home avec un bltouch,
celui ci sort et vient à chaque fois taper le bed pour régler la hauteur.
Là il ne fait rien il ne passe même pas au bleu.
Est ce que ton firmware prend en compte le bltouch
Normalement oui c'est un firmware pour l'ajout du bltouch. Avant j'avais la V1.4 qui a marché des mois sans soucis, puis un jour ça m'a fait ça! Je suis passé a la V1.5 et ça fait toujours pareil...
