alain1952 Posté(e) Octobre 9, 2020 Posté(e) Octobre 9, 2020 Bonjour a tous Quand je branche mon imprimante sur le PC elle est reconnu dans le gestionnaire de périphérie et au début tous fonctionnais correctement je pouvais flasher le firmware ,me servir de pronterface , de Cura , AVRdudess . Et il me semble que depuis que j'ai branché un BLtouch et que j'ai bidouillé pas mal pour le faire marché correctement avec de l'aide sur facebook . entre autre bidouille j'avais essayé de flasher avec le cordon et clé USB qui est fourni avec le Bltouch. et depuis l'imprimante est toujours reconnu par le PC mais plus moyen de me connect au logiciel cité plus haut , est ce que le bootloader a été écrasé !!!!!!! si vous avez une idée merci
alain1952 Posté(e) Octobre 10, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 10, 2020 salut Rectification je peux me connecté a pronterface mais quand je fais un M503 en fin de listing j'ai echec d'initialisation TF c'est quoi TF?
fran6p Posté(e) Octobre 10, 2020 Posté(e) Octobre 10, 2020 Il y a 10 heures, alain1952 a dit : c'est quoi TF? C'est un autre nom pour les cartes SD
alain1952 Posté(e) Octobre 10, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 10, 2020 il y a 1 minute, fran6p a dit : C'est un autre nom pour les cartes SD ok merci et tu n'aurais pas une idée pour les transferts de firmware ?
fran6p Posté(e) Octobre 11, 2020 Posté(e) Octobre 11, 2020 Il y a 22 heures, alain1952 a dit : tu n'aurais pas une idée pour les transferts de firmware ? Là, non pas vraiment (ton PC fonctionne avec quel OS (Windows? Si oui, quelle version (7, 8 , 10), Linux (quelle distribution?), MacOS, …) ?) Quand tu as utilisé la clé USBASP, elle a été reconnue immédiatement ou tu as dû utiliser le logiciel Zadig pour installer les «bons» pilotes ? Pour installer ton firmware sur ta Ender 5 Pro (pense à l'ajouter dans ton profil ), tu as connecté la prise 6 pins sur le l'emplacement ICSP de ta carte mère puis utilisé un logiciel (Xloader, ProgISP: …) pour le flasher ? Quelle est la version de ta carte mère (1.1.4, 1.1.5, 4.2.7, …) ? Il est possible en flashant via cette méthode d'installer un firmware même sans chargeur de démarrage mais on peut aussi installer un firmware avec son bootloader. Si le firmware installé ne comportait pas de bootloader alors le seul moyen d'en flasher un autre est de réutiliser la méthode initiale de flashage. Le port série (USB) est exclusif, il ne peut être utilisé que par un seul logiciel. Ferme tous ceux qui pourraient vouloir l'utiliser en ne gardant que Pronterface seul ouvert.
alain1952 Posté(e) Octobre 11, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 11, 2020 salut Je vais essayé de répondre a toutes tes interrogations PC sous windows 7 pro Pour la clé USBASP je me rappel plus mais il me semble que j'ai utilisé zadig Effectivement j'ai utilisé la prise 6 pins sur l'emplacement ICSP de la carte mère puis utilisé le logiciel ProgISP pour le flasher. carte Mère 1.1.5 question : quel est la méthode initiale de flashage ? Pour le port serie je connais cette exclusivité. merci
fran6p Posté(e) Octobre 11, 2020 Posté(e) Octobre 11, 2020 Normalement la carte v1.1.5 (c'est la silencieuse équipée de TMC2208) possède (possédait ) un chargeur de démarrage que tu as probablement «écrasé» en utilisant le flash via la clé USBASP connectée sur la prise ICSP. Tu aurais dû pouvoir flasher le firmware à partir de ton PC directement relié à la carte par un câble USB.
alain1952 Posté(e) Octobre 11, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 11, 2020 (modifié) re y a t il une méthode pour reinstaller un bootloader ? Modifié (le) Octobre 11, 2020 par alain1952
fran6p Posté(e) Octobre 12, 2020 Posté(e) Octobre 12, 2020 @alain1952 Avant de te lancer, quel firmware as-tu installé? D'où vient-il? Dans quelle étagère ? Tu l'as compilé toi même où c'était juste le fichier .hex ? Pourrais-tu ajouter ton imprimante dans ton profil ? Si tu ne sais pas comment le faire Révélation En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer": Les cartes mères Creality (v1.x.x et v2.x.x) utilisent un des deux pilotes (CH340 ou FT232) : Printer Drivers.zip Zadig n'est utile que pour l'installation du pilote de la clé USBASP. Dans ton gestionnaire de périphérique de Win7, il n'y a pas de périphérique en «erreur» ?
alain1952 Posté(e) Octobre 12, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 12, 2020 @franp6 Tout est rentrer dans l'ordre j'ai réinstaller un bootloader avec un ardunio uno , j'ai du écrasé le bootloader quand j'ai branché cette foutu clé USBASP. Merci pour ton aide profil changé 1
