Salut à tous,
je vais dans ce post vous faire découvrir, au fil du temps, les pièces que j'ai imprimées.
Bon visionnage
Cdlt.
Will1
Comme je disais sur le chat.
Demande à @Heisenberg pour une vague idée :
- des températures ( là, c'est compliqué, tout dépend du filament, machine, ... )
- (+ brim ou raft ? )
- orientation des pièces
car il a fabriqué le même modèle il me semble ?
Oui j'avais imprimé le même genre de dérouleur , pour info les roulettes ont été imprimées avec le filo 3d que j'avais eu en échantillon , donc dans cura by dagoma j'avais selectionné filo 3d autre couleur donc temp 205 d'office , en 0.10 , avec support et  brim  , (je faisais un brim tout le temps au début de ma machine lol )
C'était pas le même modèle mais un que j'ai conçu dans mes débuts sur freecad xD
http://www.thingiverse.com/thing:1307917
Merci pour vos réponses.
je suis passé sur ce dérouleur avec deux tiges en métal :
http://www.thingiverse.com/thing:169080
Ça marche bien.
Je poursuit mes essais avec ceci :
Avant nettoyage.
Si vous avez qlq conseils pour améliorer tout ça ? Merci d'avance.
Donc je résume, PLA e-sun à 200°, par contre je ne vois pas la pièce dans le thingiverse, enfin pas avec des trous. Mona vis problème de temp et de vitesse d'extrusion.
En gros tu as des réglages à reprendre. normalement à 200° pour le e-sun ne semble pas être un problème.
Je l'utilise et j'extrude à 195°, et cela fonctionne très bien.
Philippe
Ok je comprends mieux, difficile d'imprimer ce genre de pièce  à 200° et sans bien la refroidir en  pendant le travail, il faut que le filament tienne dans le vide sans s'écrouler.
Philippe
Ouep,
@Nimbus2815 me conseil de passer sous Cura 15, car la je suis avec Cura by Dagoma, qui n'est pas le meilleur pour des pièces aussi complexe que celle ci.
Cdlt.
Will1
Il a surement raison je ne connaît pas cura, vue la complexité, soit tu fait un essai avec cura 15, ou tu essai tout simplement les supports.
Dans le premier cas si ça rate tu devra recommencer dans le 2ème tu aura un peu de travail post impression.
Je l'ai tranché:
- sans support 1h10 et 1500 mm de fil
-avec support 2h10 et 3700 mm de fil
Philippe
Remplissage (d'origine) sous Cura, çà augmente le nombre de "points" verticaux...
Impossible à nettoyer correctement...
A oublier, peut être modifier en réglage horizontal... ou autre ... :(
Modifié (le) par Nimbus2815
@Nimbus2815, ou alors utiliser les mêmes matériaux et paramètres:
Les poignets photographiés ont été imprimés en ABS Makerbot Filament sur un Replicator 1. Cette conception imprime grands sans radeaux ou de soutien . Utilisation de MakerWare avec les paramètres de haute qualité ( SkienForge ) pour le tranchage . Infill : 20 %  Shell : 1  Taux de vitesse: 60/100  Temps : 240/120 Taille: 6,81 cm w x 6.692 x 1.856 d h Vol : 3,20 cm³
Philippe
Je reviens sur le sujet, j'ai fait une impression avec une approche des réglages de la personne qui a créer.
Le résultat est à peu prés concluant;
Donc impression en ABS:
- vitesse 60/80 mm/s
-extrusion à 245°
-bed à 110°
flow à 1
Je pense arriver encore à de meilleurs résultats en peaufinant.
Philippe
Je pense aussi que cura by dagoma est problématique, je suis sous repetitier et slic3r, et j'ai pas eu vos problèmes!
J'ai aussi un plateau chauffant MK3, je suis avec du jus d'abs pour le maintien.
Philippe
Salut !
Nouvelle impression, cette fois si pour ma fille.
A vos commentaires !
Merci d'avance.
Will1 @ ++
Modifié (le) par Will1
elle l'était toujours 30 secondes après l'avoir u et 5 secondes après 1ére chute, les jambes sont cassées.
Bon ben voila
Sinon le doigts étaient foiré, j'ai couper à ras de bras.
Will1
