PETG Sakata
problème avec la mise à jour du 11 septembre 2020 pour la TL D3 pro TMC 2208 PLR
Alainbbnn
bonsoir, j'ai un soucis qui ne me permet plus de me servir de mon imprimante et ce depuis la mise à jour. En effet, la MAJ s'est déroulé conformément à la procédure et via Xloader. A la remise sous tension RAS et dans "about" figure bien "Firmware Sep 11 2020". Les moteurs tournent dans le bon sens mais quand je lance le homing , les Z, les X ok mais le Y avance de 10mm  (donc vers l'avant) et s'arrête, sur l'écran X=-50 Y=0.0 et Z=0.0 .  Je ne sais pas quoi faire, j'ai reflashé le firmware sans succès, j'ai fais un reset sur l'écran même chose. Que feriez vous svp ?
Lien vers le commentaire
je rajoute que l'arrêt automatique continu à ne pas fonctionner, 9 fois sur 10 l'imprimante reste sous tension et quand bien même vous arrêter au bouton ou via l'écran, l'imprimante s'arrête et se rallume, j'ai la poisse avec cette machine
merci infiniment Baroudeur !, ca refonctionne !! hormis l'extinction automatique qui fait des siennes mais ça cela remonte à bien avant le flashage. Saurais si on peut éditer le contenu du firmware .hex de l'imprimante avec arduino par exemple ?
