ATTENTION le nouveau FIRMWARE TINY MACHINE DW7 pour Cr10S pro , ender 5 plus etc.... est buggé ..
La routine du détecteur de filament ne va pas jusqu'au bout  et comme le script du détecteur est partagé en grande partie avec la fonction M600 "changement de filament à une hauteur de couche x.xx" la fonction changement de filament est donc aussi buggée. 😉
Dans les deux cas la machine s'arrête bien, la tète va se parker , le filament se décharge bien de la hot end mais après plus rien ne se passe quand vous appuyez sur Ok .. Le problème a bien été relevé sur le GitHub par plusieurs personnes (dont moi) et sur des machines différentes , mais pour l'instant David Menzel n'a pas répondu .... Donc je viens de rétrograder en firmware DW6.2 et j'ai retrouver toutes ces fonctions...
Je viens de comparer les deux versions de configuration.adv.h ou se situe le script du changement de filament mais visiblement à part la première ligne tout est identique... et je ne comprends pas pourquoi cette ligne ferait bugger? Si un SPECIALISTE pointu de Marlin passe par ici ...
DERNIERE NOUVELLE
L'auteur (David Menzel) du firmware TINY va bientôt publier un DW7.1  débuggé ...
Sa réponse : "Yeah, I'll be rebasing things shortly" .
A sa décharge le bug venait du dernier Marlin publié il y a quelques semaines (2.07) mais l'équipe a  publié un bug fix tres rapidement..
Donc en attendant restez (ou retournez ) sur le DW6.2 ... 😉
Merci pour l'info !
@thsrp
Complètement HS
Je vois sur ton profil que tu as installé un Direct Drive Hemera sur la CR10 s Pro.
C'était mon premier choix jusqu'à ce que la boutique me contacte pour m'annoncer les erreurs de production du premier batch 😬
Par curiosité, si tu trouves le temps , aurais-tu quelques photos et commentaires ?
Fin du HS
Il y a 1 heure, ixi a dit :
@thsrp
Complètement HS
Fin du HS
début du HS !
Oui il y avait eu un probleme sur le 1er batch de fin 2019 ... donc ventes stoppées vers le  debut 2020 puis confinement arrêt de production du 2ème batch ... puis fin juin la nouvelle série est arrivée, ils ont été dévalisés en 3 semaines  (j'ai réussi a en avoir une!)  , puis maintenant attente du 3è batch qui devrait arrivé en novembre ou décembre!!!! c'est pour l'instant "out of stock " dans le monde entier ...
En fait je l'ai monté il y a 10 jours seulement et c'est là que j'ai compilé le DW7 pour mon utilisation et que je me suis rendu compte du bug et en me renseignant j'ai compris qu'il était général !!! donc j'ai downgradé en compilant l'avant dernier Tiny le DW6.2  ... visiblement je suis vraiment satisfait du résultat ,je ferai des photos bientot!!
fin du hs !!
