Je possede deja un compresseur de 150lt pour mes peintures de cadres, equipe d'un epurateur et regulateur de pression,
Je voudrais savoir si je peux l'utiliser, pour moi il me semble que oui, je m'equipe d'un aerograph Iwata Neo.
Je peind des cadres de velo, l'aero me servira pour les petits motifs.
Merci pour vos reponse !!
Stephane
Que ton compresseur fasse 10l ou 1000l ça ne pose pas de problème, faut juste régler la pression de sortie en conséquence dans les 2 bars et enlever l'eau qui pourrai y avoir dans l'air.
Sur mon 100l, j'y ai installée un filtre régulateur séparateur
https://www.amazon.fr/régulateur-Régulateur-pression-daluminium-séparateur/dp/B07KT7F3D9/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=filtre%2Brégulateur&qid=1602782962&sr=8-6&th=1,
il y en a déjà un d'origine dessus mais le compresseur est dans le garage comme il y fait froid avec pas mal d'humidité, je préfère refiltrer l'air qui arrive dans l'atelier juste avant qu'il passe dans l'aéro et ça me permet de pourvoir avoir une pression de 5 ou 6 bars dans le garage et de 2 bars dans l'atelier sans avoir à régler le trucs sans arrêt.
Modifié (le) par Ironblue
