Hello,
Comment dit le titre je cherche à brancher une interrupteur de type ASW-13D pour la gestion du ruban LED de l'imprimante. Hors je ne trouve pas comment brancher cet interrupteur. Normalement je suis assez à l'aise avec les branchements électrique mais la je sèche.
Voici le lien descriptif du l'interrupteur : https://www.conrad.fr/p/interrupteur-a-levier-1-x-offon-conrad-components-701237-12-vdc-20-a-a-accrochage-1-pcs-701237
Du coup voici comment j'ai branché le tout.
Sur la fiche "Ground" j'ai branché le - du transfo ainsi que le - des LED
Sur la fiche "ACC" j'y ai mis le + du transfo
Puis sur le "+" j'y ai branché le + qui va aux LED.
Et bien sur quand j'allume le tout en position ouvert, la mini led de l'interrupteur s'allume et le ruban LED aussi mais quand je switch sur OFF le transfo s'éteint. Normal il y a cour-circuit.
Du coup je me tourne vers vous afin de voir si quelqu'un peux m'aider car la je sèche et je ne voie pas comment faire ça.
Merci d'avance.
sur Ground le (le moins ) -12V
sur Acc le bandeau led côté (plus) +, le (moins) -12v du bandeau directement au -12v
sur power (le plus) + 12V
quand tu bascule l'inter, "power" touche "Acc" qui alimente la led inter et le bandeau
Merci beaucoup @papagalak
Des fois je me demande comment je réfléchis. 🤪🤪
