Bonjour à toutes et à tous,
je constate de temps à autres des déformations sur des pièces en résine après  passage aux UVs. ce phénomène est apparu sur des pièces de faible épaisseur 1mm mais j'ai constaté ce phénomène sur des pièces avec des épaisseurs de 2 à 3 mm d'épaisseur. le phénomène n'apparait que 48 à 72 h après passage aux UVs.
je vais vous joindre des photos également.
Quelqu'un a t-il déjà constaté ce phénomène ?
Bonne journée
Guic2g
Oui, la résine en séchant,  travaille et se rétracte. Selon si il y a des différences d'épaisseurs, ou si la pièce est longue et fine, elle peut se déformer et malheureusement, on ne peut pas y faire grand chose à part la mettre entre 2 plaques de verre si c'est une petite pièce plate, le temps qu'elle sèche.
Merci Curlybis.
Voici une photo de la deformation après quelques jours.
bonne soirée.
Malheureusement, c'est bien ça! Problème de rétractation.
Quand ça arrive sur une figurine, ça se voit à peine mais sur une pièce technique, c'est fatal.
La résine n'est pas faite pour ça.
  • 4 weeks later...
salut @Curlybis je me permets de relativiser ton propos 😉
Le 25/10/2020 at 20:58, Curlybis a dit :
il y a des résines faîtes pour cela et comme tout mode de fabrication, il est nécessaire lors de la conception de tenir des spécificités du matériau et de sa mise en ouvre.
Bonour,
Je commencerai par essayer d'imprimer dans un autre sens pour voir.
Et il y a effectivement toutes sortes de résines: lire la fiche technique du fabricant (datasheet) est important quand on fait des pièces techniques. Une résine haute performance peut être chère, mais comme tu en utilise très peu.
