Guic2g Posté(e) Octobre 23, 2020 Posté(e) Octobre 23, 2020 Bonjour à toutes et à tous, je constate de temps à autres des déformations sur des pièces en résine après passage aux UVs. ce phénomène est apparu sur des pièces de faible épaisseur 1mm mais j'ai constaté ce phénomène sur des pièces avec des épaisseurs de 2 à 3 mm d'épaisseur. le phénomène n'apparait que 48 à 72 h après passage aux UVs. je vais vous joindre des photos également. Quelqu'un a t-il déjà constaté ce phénomène ? Bonne journée Guic2g
Curlybis Posté(e) Octobre 23, 2020 Posté(e) Octobre 23, 2020 Oui, la résine en séchant, travaille et se rétracte. Selon si il y a des différences d'épaisseurs, ou si la pièce est longue et fine, elle peut se déformer et malheureusement, on ne peut pas y faire grand chose à part la mettre entre 2 plaques de verre si c'est une petite pièce plate, le temps qu'elle sèche.
Guic2g Posté(e) Octobre 25, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 25, 2020 Merci Curlybis. Voici une photo de la deformation après quelques jours. bonne soirée.
Curlybis Posté(e) Octobre 25, 2020 Posté(e) Octobre 25, 2020 Malheureusement, c'est bien ça! Problème de rétractation. Quand ça arrive sur une figurine, ça se voit à peine mais sur une pièce technique, c'est fatal. La résine n'est pas faite pour ça.
Invité Posté(e) Novembre 17, 2020 Posté(e) Novembre 17, 2020 salut @Curlybis je me permets de relativiser ton propos Le 25/10/2020 at 20:58, Curlybis a dit : Malheureusement, c'est bien ça! Problème de rétractation. Quand ça arrive sur une figurine, ça se voit à peine mais sur une pièce technique, c'est fatal. La résine n'est pas faite pour ça. il y a des résines faîtes pour cela et comme tout mode de fabrication, il est nécessaire lors de la conception de tenir des spécificités du matériau et de sa mise en ouvre.
Marc3D Posté(e) Novembre 17, 2020 Posté(e) Novembre 17, 2020 Bonour, Je commencerai par essayer d'imprimer dans un autre sens pour voir. Et il y a effectivement toutes sortes de résines: lire la fiche technique du fabricant (datasheet) est important quand on fait des pièces techniques. Une résine haute performance peut être chère, mais comme tu en utilise très peu.
