Bonjour.
Jai voulu imprimer une toure de température avec ma chiron   et jai modifié les script pour les différents changements de température  mais depuis   l'imprimante  commence  l'impression en hauteur  et fait n'importe quoi.
Jai fait une mise à jour du firmware mais rien à changer.  Jai désinstallé cura  pareille.  Essayer  de copier un autre g code de démarrage  toujours pareille.
Comment puis je remettre le gcode d'origine   ou les valeur d'usine ?
Merci de votre aide.
Yann
La hauteur est très grande ou juste peut être 5mm?
Si c'est le cas alors c'est peut être que ton imprimante a décidé d'ignorer pour une raison ou une autre son réglage de compensation d'offset que tu as du faire après avoir fait le réglage de plateau a la sonde.
De mémoire après que la sonde ai fait ses points de contrôle il faut faire le réglage d'offset général mais il y a des instructions gcode qui desactivent cette compensation. Essai de voir tes réglages de ce côté là
Bonjour, d'après ce que j'ai vu le gcode est envoyé en même temps que l'impréssion...donc tu n'aurai pas modifié ton gcode général?
