Mes critères de choix
  • Budget : 300
  • Niveau en bricolage : Débutant
Description du besoin
je suis à la recherche de ma première imprimante 3D, ca fait un moment que j'y réfléchissais et avec le confinement je me dis que c'est l'occasion de me lancer.
Ça serait principalement pour imprimer des figurines/véhicule ou des décors pour jeux de plateau type warhammer mais aussi pourquoi pas pour imprimer des objets de déco ou a tout ce que peut servir une imprimante 3d de façon plus général.  Je sais que pour imprimer ce genre de figurine on conseille plutôt des imprimantes qui utilisent de la résine mais le budget (que ca soit le prix de l'imprimante ou le cout de l'impression), la toxicité (je vis en appartement donc je préfère éviter) et la complexité (du peu que je sais j'ai l'impression que le processus à l'air plus complexe pour de la résine) me rebute un peu pour le moment. Je préfère commencer avec une imprimante FDM a petit budget et m'équiper plus tard avec une imprimante résine quand j'aurai plus d'expérience si j'en vois l’intérêt (surtout que j'ai crue voir que certains arrivés quand même a obtenir des résultats corrects pour ce genre de petite figurine avec un FDM).
Bref je viens solliciter vos avis et précieux conseil avant de me lancer dans l'impression 3D.
J'hésite entre la creality ender 3 (150€) et la creality ender 3 V2 (220€). J'ai cru comprendre que la creality ender 3 était un des meilleurs rapport qualité prix pour commencer l'impression mais qu'il fallait prévoir quelques corrections (notamment au niveau du plateau où beaucoup conseil de le changer pour une plaque en verre) pour améliorer le résultat.  Cependant j'ai crue comprendre que la creality ender 3 v2 apporté des améliorations ( plus silencieuse, nouvel écran avec interface...) en plus de corriger ce défaut de plateau (si j'ai bien compris) ce qui pouvait la rendre plus simple d'utilisation pour les débutants.
J'aurai voulu avoir votre avis pour savoir si les améliorations de l'ender 3 v2 valaient vraiment le coût ou s'il vaut mieux se contenter d'une ender 3 classique et acheter des éléments pour améliorer cette dernière s'il vous plait?
Bien sur je reste ouvert à d'autres propositions d'imprimante 3D si vous pensez qu'elle serait mieux pour mon utilisation.
Merci d'avance pour vos conseils. 🙂
Système de tension de courroie
Alimentation
Plateau
Drivers silencieux
Je dirais que la v2 vaut le coup et que financièrement c'est justifié acheter une 3 pour l'améliorer avec les avantages de la v2 ne te fera pas gagner grand chose, et au moins ta machine est directement prête (moins d'upgrades à faire, mais rassure toi, on trouve toujours des choses à modifier).
Par contre si tu aimes bricoler et comprendre comment va fonctionne ...
Modifié (le) par Titouvol
Merci pour les infos Titouvol 👍
Enfaite ce qui me rend un peu réticent à prendre la V2 c'est que j'ai cru comprendre qu'elle fais plus de bruit que la V1 et que ca viendrait du ventirad de l'alim et j'ai peur que ca soit compliqué à changer. L'imprimante serait dans mon salon  qui est juste à coté de ma chambre donc si ca fais beaucoup de bruit ca risque d'être génant pour travailler voir dormir limite 😅. Tant dis que la V3 j'ai l'impression que rien qu'en changent les ventilos des axes elle fait déja plus trop de bruit.  Du coup est ce que c'est possible de changer les ventilos de l'alim et pas trop galère pour la V2 ? Et aussi est ce que la V2 apporte une amélioration au niveau de la qualité d'impression (ou la vitesse ? j'ai crue comprendre qu'on pouvait imprimer plus vite avec la V2 en regardent des vidéo a droite a gauche).
Sur la ender3 v2, je ne sais pas, mais sur la mienne changer le ventilo d'alim n'est pas compliqué et je ne pense pas que ce soit très différent (ça reste un ventilo).
Donc je ne me poserais pas trop de questions si c'est le seul point qui te gêne.
Bon suite à tes conseils et à mes recherches sur internet j'ai craqué pour la V2 aujourd'hui en promo ^^  plus qu'a attendre de la recevoir maintenant :s
même pas 200€ seulement 175€ 😁  Imprimante reçu (je ne pensais pas l'avoir cette semaine) et monté cette semaine (c'était légèrement laborieux arriver vers la fin je me rends compte que j'ai inverser l'axe x 😥 donc j'ai du tout démonter et remonter mais au final j'ai mit moins de temps a démonter et remonter l'imprimante que j'en avais mit jusque la)   et j'ai commencé mes premiers prints, les premiers prints ont bien marcher puis j'ai commencé a découvrir quelques soucis au niveau de mon imprimante surtout depuis que j'ai finis le filament d'origine pour mettre a la place un filament de chez wanhao des prints qui commence bien et qui s'imprime en l'air au bout d'une heure et un grincement au niveau de l'axe x j'ai l'impression bref va falloir que je commence à crée des posts pour m'aider dans mes problèmes technique je sens 😅.
Parfait ... bon tarif, bonne machine, tu as tout pour t'amuser !
Qui s'impriment en l'air au bout d'une heure ?
C'est à dire ? La pièce s'est décollée du bed ?
Elle se décale et n'imprime plus au dessus des couches précédentes ?
Oui tu peux créer un post, dans ce cas mets bien toutes les infos : température du bed, de la tête, type de filament, vitesses, logiciel utilisé, ...
Désolé de te répondre que maintenant Titouvol , J'ai résolue pas mal de mes problèmes entre temps c'était principalement dut au bed mal réglé (le bed de la ender 3v2 a vraiment l'air d'être une horreur a réglé j'en avais entendu parler mais je pensais pas a ce point après j'ai pas d'élément de comparaison , je vais changer les ressorts je pense prochainement parce que je me retrouve a devoir réglé le bed toute les 2 impressions là , je sais pas si c'est normal pour une imprimante 3d 🤔). Par contre faut que je commence à voir pour améliorer mes paramètres d'impression parce que je me contente du mod basic sur cura pour le moment et je pense qu'il y a des truc perfectible, notamment j'ai parfois du stringing donc faudra que je bosse sur mon coefficient de rétraction mais j'ai aussi eu parfois comme des petit point qui vont se mettre par exemple sur la peau de ma figurine bien sur ca peut se corriger en post impression a coup de cutter mais je sais pas d'ou ca peut venir et ce que je peut faire pour corriger ca .  Bref pas mal de truc que je vais devoir revoir , je ferai surement prochainement des posts sur le forum pour demander conseil ^^.
Et pour ce que ça intéresse le grincement venait de la courroie que j'avais trop serré 😅.
Pas de souci, il n'y a pas le feu au lac !
Pour le stinging, tu peux jouer sur la rétractation (vitesse et distance) mais aussi si la température.
Si tu imprimes trop chaud, le PLA va être trop liquide et couler naturellement, il faut trouver le bon équilibre.
Concernant les petits points, il faudrait une photo pour être sûr, mais ça peut venir du changement de directement de la tête.
Sur certaines formes, la tête va changer de direction (possibilité le demander à ce qu'elle le fasse toujours au même endroit pour avoir le défaut que d'un côté) et le temps qu'elle le fasse, elle laisse un peu trop de matière, d'où une petite bosse.
C'est curieux et agaçant sur les cylindres par exemple, ou tu te dis qu'elle devrait pouvoir tout faire en tournant (avec décalage horizontal à chaque tour) ... ce qu'elle fait parfois et ne laisse alors pas de trace ... mais le reste du temps, tu as ce bourrelet vertical.
Je sais qu'il est possible de l'atténuer, mais pas forcément de le supprimer.
Pour le bed, au départ c'est un peu difficile de trouver le bon réglage ... définir la bonne force de grattage de la feuille par la buse ! 😉
Donc suivant ce que tu imprimes, ça peut passer plus ou moins bien. D'où le fait qu'au départ ça peut fonctionner pour certaines pièces et pas d'autres, sans que ce soit forcément déréglé entre les deux. Avec l'expérience, le réglage est meilleur et ça fonctionne mieux et sans avoir à y retoucher.
Par contre si c'est vraiment à rerégler, regarde si tes ressorts sont bien comprimés. Parfois c'est un peu trop lache et le ressort ne fait pas correctement son office.
Ajouter une rondelle ou deux peut raccourcir la distance et permettre de comprimer un peu plus le ressort.
