Encore une fois, je requiert l'avis de cette communauté pour m'aider à régler/optimiser mon imprimante DIY.
J'essaie l'imprimer le coffret pour ranger la carte électronique de l'imprimante. Donc c'est une grande pièce plate de 25cm de coté. En PLA sur plateau chauffant donc pas de warping. Pour coller, ça colle bien (verre rayé).
L'extrudeur MK8 en bowden n'arrête pas de claquer lorsque ce n'est pas du remplissage. Même après la 1ère couche. Pour la chaleur, lorsque l'imprimante chauffe, le filament coule de la buse tout seul donc je pense que c'est assez chaud ? Après une heat tower j'avais un résultat optimal à 205°C. Après la heat tower était bien plus petite que mon couvercle.
image.thumb.jpeg.2d911e071f0eedd6b9e5e054b1e4a6df.jpeg20201101_232716.thumb.jpg.5798256d8078292ba57f693114903f11.jpg
J'ai l'impression que cela n'extrude pas assez. Il y a un aspect peau d'orange et les bords se décolle.
Au cas où les réglages :
image.png.862b11acaac5deb1efcf5e2ece7e56d8.pngimage.thumb.png.05e59952915c27e80acbae90cb0a41f5.png
image.png.c95fca79bac975e994de78011f0967af.pngimage.png.388d30df6dbb2ab582dd02efe44cd405.png
Là je sèche... Est-ce que c'est assez chaud ? Le filament est trop humide ? L'extrudeur n'est pas assez puissant ? L'imprimante est trop rapide ?
Bref, merci de prendre le temps d'étudier mon cas pour me partager vos conseils.
Modifié (le) par Flob
  • Flob changed the title to Pièces raté, demande conseils de réglages
