bonjour a tous
voila ca fais des semaines que j'ai un problème, ma buse frotte sur mon impression
j'ai passer des heures a régler mon plateau et cura, regarder des vidéos, a parcourir google en quête d'une solution mais en vain et je ne sais plus quoi faire
j'ai une ender 3 et une ender 5 et ca le fais sur les 2 donc je pense plus a un mauvais réglage du slicer
voici mon profil :
imprimante: ender 3 et 5 , slicer: cura 4.7, temp nozzle: 190, temp bed: 60, vitesse d'impression: 60mm/s buse 0.4
j'ai essayer un débit a 95% et ca change pas grand chose et j'ai fais tout les réglages plateau possible et inimaginable
aider moi s'il vous plait
Salut @barbad
À tu pensée à contrôles ton paramètre de l'axe Z dans marlin voir a augmenter sa valeur
comme dit @pafpaf, il serait bon de regarder du coté du Z.
cela est venu d'un coup, as tu toucher quelque chose sur l'imprimante.
toutes les courroies sont tendues, la vis de l'axe Z monte et descend sans point dur.
une petite vidéo serait sympa et pourrai mieux nous faire comprendre ton problème.
quand tu fait depuis le menu des commande de move Z,Y,X cela correspond a ce que tu demande?
@papagalak j'ai pas mesurer les déplacements de l'axe Z je le ferai
j'ai vérifié les courroies elles sont bien tendus et les axes sont nickel
mais ce qui me parait le plus bizarre c'est que ca fais la même chose sur mes 2 imprimantes
j'essaierai de prendre une video pour vous montrer demain
Modifié (le) par Barbad
Dans marlin c'est cette ligne ou tu peu modifier la valeur du X Y Z E ne tient pas compte de mes valeurs la valeur du Z ces 5120 chez moi
pour une tige fileter M8 ces 2560
pour une tige trapézoïdale de M8 ces 400
a toi d'augmenter cette valeur de 5 en 5
configuration.h
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 160, 160, 5120, 186 }  // MXL, Z M8=1.25, MK8
