bonjour,
j'ai compilé Marlin 2.0.x avec config en titre, mais les moteurs font du bruit mais ne tournent pas bien (il broute)?
j'ai réglé le Vref d'un moteur à 0.56 pour ampérage 0.9A du moteur. j'ai essayé avec un moteur 1.5A et le Vref du driver à 1.25. rien ça ne change pas.
le M122 donne (avec seulement le X de branché :
SENDING:M122
X Y Z E
Enabled true false false false
Set current 800 800 800 800
RMS current 795 795 795 1436
MAX current 1121 1121 1121 2025
Run current 25/31 25/31 25/31 25/31
Hold current 12/31 12/31 12/31 12/31
CS actual 12/31 12/31 12/31 0/31
PWM scale 236 14 14 0
vsense 1=.18 1=.18 1=.18 0=.325
stealthChop true true true false
msteps 16 16 16 256
tstep max max max 0
PWM thresh.
[mm/s]
OT prewarn false false false false
off time 3 3 3 0
blank time 24 24 24 16
hysteresis
 -end -1 -1 -1 -3
 -start 1 1 1 1
Stallguard thrs
DRVSTATUS X Y Z E
sg_result
stst *
olb
ola
s2gb
s2ga
otpw
ot
157C
150C
143C
120C
s2vsa
s2vsb
Driver registers:
X 0xC0:0C:00:00
Y 0xC0:0C:00:00
Z 0xC0:0C:00:00
E 0x00:00:00:00  Bad response!
Testing X connection... OK
Testing Y connection... OK
Testing Z connection... OK
Testing E connection... Error: All LOW
Une SKR avec des drivers 2208, normalement tu pilote des tmc depuis le firmware et non pas le potard du stepper, sur ton M122 je peut voir qu'ils ont 800mA
Un truc que je trouve étrange, c'est ta vsens, il me semble de base elle est a 0.11 🤔
Si le moteur broute, c'est peut être un soucis de câblage
j'ai testé avec différents câbles tout fait acheté sur amazon. est que les entrées sur un moteur c'est standard ou faut s'adapter à chaque variété de moteur ?
j'ai essayé différents moteurs : un MS17HD4P484A-01 annoncé à 0.8a, un de mon ender 3 de créality annoncé à 1.5a, mais rien. il doit y avoir quelque chose qui m'échappe.
