Je viens d'installer un BLtouch en suivant ce tuto :
https://arduiblog.com/2020/06/22/installation-dun-bltouch-sur-lalfawise-u30-pro/
Puis celui ci :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26376-tuto-installer-un-3d-touch-sur-u30-pro-ou-lk4-pro/#comments
J'ai toujours le même problème, lors du Home Z, le palpeur de BLtouch ne sort pas et donc la buse va s'écraser sur le plateau.
L'un de vous a déjà t'il eu le problème, ou avez vous une solution à me proposer.
merci d'avance
Salut, j'ai suivi le même tuto. Vérifie fil noir et blanc. Sinon,
Dans le tuto que tu as suivi l'auteur répond à quelqu'un avec le même problème:
Cela peut venir d’un problème de branchement, mais aussi d’une ligne qui n’a pas été modifiée dans Marlin. Il faudrait reprendre pas à pas le tuto (depuis le début). Il faut aussi vérifier les fils (mais n’inverser surtout pas la masse et le + 5V)
