Bonsoir, essaye de régler mon PID sur ma machine, Marlin Bugfix 2.0
j'utilise Pronterface.
j'envoi la commande suivante pour regler mon bed:
M303 E-1 S60 C8
et j'ai le message suivant
>>> M303 E-1 S60 c8
SENDING:M303 E-1 S60 C8
PID Autotune failed! Bad extruder number
je n'ai aucun problème pour régler l'extrudeur:
M303 E0 S200 C8
M301 P23.83 I2.04 D69.74
M500
la valeur de "E" doit être -1 ou 0
Modifié (le) par papagalak
Dans ton configuration.h , PIDTEMPBED est bien activé ?
Ma vue n'étant plus ce qu'elle était, j'ai l'impression qu'il y a un espace entre E et -1 si c'est le cas, il ne doit pas y en avoir.
@fran6p, en ce qui concerne l'écriture il n'y a pas d'espace.
J'utilise le firmware installé d'origine, donc je ne peux pas te dire.
je viens de compiler un marlin avec PIDTEMPBED actif, mais toujours impossible de régler pid bed:
ci joint fichier
Configuration.h
et copie écran message erreur sous Pronterface :
sur l'imprimante voila:
1.png.87e6ab1c8798b5df26845f1ad84e7036.png2.png.dbd834881df0ec189810cffd33bf5a29.png4.png.5731d20e5e4b512c94b0b23f0d004c1e.png5.png.8568d9d61ca6990b3018d8aecdfd2b9c.png
pareil ...
  • Triste... 1
Dans le firmware de Bigtreetech, cette option n'est pas activée même dans leur dernière version basée sur un Marlin 2.0.7.2 😞
Si tu veux pouvoir faire le PID du lit, tu vas devoir compiler ton propre firmware 😉
Le github de BTT pour une SKR mini E3 : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3
Voila, j'ai réussi.
je m'obstinai à mettre les fichiers configurations ( .h, _adv.h) que j'avais téléchargé sur le site bigtreetech.
que nenni, il faut garder ce qui sont fournis dans l'archive et tout marche.
merci @fran6p, j'ai pu régler mes PID.
je vais continuer à faire des modifs (bltouch , runout, leds-neopixel)
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] Réglage PID Ender3 SKR E3 Mini V2.0
  • fran6p locked this topic
Invité
