Bonjour tout le monde! Alors voilà je tourne sur une Ender 3 Pro dotée d'une carte SKR Mini E3 v1.2, et étais sous Marlin 2.0.X (bugfix) et tout allait bien.
J'ai voulu faire la mise à jour en 2.0.6 (comme je l'avais fait pour mon précédent custom, sur Visual Studio). Compilation Ok, flash Ok (depuis carte micro SD).
Sauf un bip étrange provenant de la carte mère au démarrage... Je précise que je n'ai absolument pas touché les branchements de l'imprimante. Et là surprise, plus de chauffe buse et bed... J'ai bien la remontée de la température en revanche, et tou le reste fonctionne. déplacements, bltouch etc...
J'ai donc du louper quelque chose dans la compilation du firmware, quelque chose qui tourne autour de la chauffe... Mais je ne sais pas quoi :)
J'ai reflashé mon ancien firmware pour voir et tout fonctionne. Aucun problème d'ordre hardware donc !
Un petit (ou grand) spécialiste Marlin dans le coin pour m'aider ..?
Merci !
R.
Dans le cas du MK4Duo, dérivé de Marlin, impossible de chauffer tant qu'on a pas fait un PID et mémorisé les valeurs.
C'est peut-être une piste..
