bonsoir
pb de palpage
normalement le palpage se fait en 2 temps :
un temps d approche rapide suivi d un premier palpage
puis 2 eme temps approche lente suivi d un 2 eme palpage
je me rends compte que certains points se palpent de cette facon d autre il n y a que la phase rapide
d ou vient cette anomalie et comment y remedier
je ne maitrise pas le marlin
mais l anomalie semble aléatoire et pas a chaque fois
pas a chaque point de palpage de la meme session
Avant de toucher au Marlin , est ce que cela fonctionnait bien avant ?
Cela arrive machine "froide" ou après un gros print ? (Certains capteurs sont sensible à la chaleur)
Sinon , je pencherais pour un câble de palpeur qui a souffert ... essaye juste en le bloquant avec un collier de serrage
mon palpeur s allume lors qu il détecte
a l inverse de celui du tuto apparemment qui lui devrais s allumer en l éloignant
il y a 35 minutes, Nz0 a dit :
cable palpeur bloque avec rislan
de toutes façons ce n est pas bloquant pour l impression
mon pb bloquant est ailleurs cf post  : offset négatif inopérant
mais est ce lié ?
