je suis sur une I3 MEGA, je viens de démonter la tête pour des soucis de buse et profiter pour faire un nettoyage (première ouverture).
je démonte le bloc, les ventilo, je souffle un bon coup je remonte le tout... les ventilo  marchent plus, du moins celui pour refroidir le corps de chauffe, l'autre je sais pas car il s'allume pendant le print pour refroidir le filament. Je n'arrive plus à savoir si j'ai débranché les petits ventilo pendant que la machine était allumé ou pas, m'en souvient plus. au départ je suspectais un soucis de ventilo donc je sors une alimentation et en 12v les deux ventilateurs tournent sans soucis donc le soucis vient d'ailleurs. 😭
côté corps de chauffe ça fonctionne (bien que ne j'abuse pas n'ayant plus de refroidisseur), que ça soit la sonde ou la chauffe RAS. je comprends vraiment pas car j'ai souvenir que machine allumé j'ai déjà enlevé et remis la nappe globale verte au dessus de la tête rien n'avais été impacté. je suis en mode dépité.
une petite idée avant que pleure toute la nuit devant ma connerie
Merci beaucoup
EURAEKA j'ai un faux contact sur le fil de mon ventilateur !!! en bougeant le fil, j'ai réussi à le faire tourner sur l'alimentation de l'imprimante. donc le soucis n'est pas lié à du hardware dans les composants !
faut qu je trouve une ventilo de remplacement. l'autre roule à merveille
le sujet peut être résolu ou supprimé ^^
Modifié (le) par Yvan Bonnin
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] alimentation ventilateur
Il y a 18 heures, Yvan Bonnin a dit :
Fait 😉
