De retour apres le remplacement des drivers.
J'ai compris mon erreur, les TMC 2100 sont "d'ancien" driver qui ne sont pas "communiquant" c'est a dire qu'ils sont ce que l'on nomme Standalone. J'avais donc fait ma configuration sur la base de communication selon le protocole UART. Cela fonctionne mais pas bien car cela genere des incompatibilites de fonctionnement et donc des sauts de pas.  Cela se traduit par des deplacements non constant qui ne permettent donc pas une calibration et un nivellement correct.
Sur une carte recente, il est idiot de ne pas se servir des fonctions prevues et notament la gestion dynamique des drivers. Il est donc necessaire d'en choisir adapte que cela soit selon le protocole SPI ou UART.
Mon imprimante fonctionne correctement et il reste encore quelques reglages pour atteindre une qualite d'impression convenable.
Il est donc possible de cloturer ce fil. si cela interesse , je pourrais peut etre ouvrir un fil  specifique pour resumer les difficultes qu'un newbie comme moi pourrait rencontrer sur les imprimantes delta.
bonjour
je suis dans la même configuration que toi et je galère grave j'ai pris la même carte mère ainsi que les driver le même bltouch
ya que l'écran je suis pas sur
peu tu stp me faire une copie de ton marlin pour un essaie
d'avance merci
