Bonjour à toute la communauté 🙂
Je suis nouveau dans l'impression 3D et je rencontre une difficulté que je n'arrive pas à résoudre 😞
J'ai fait l'acquisition d'une longer LK4 pro il y a peu.
J'ai pu faire quelques print mais je me suis aperçu que le ventilateur de buse ne fonctionnait pas.
En fouillant un peu j'ai pu voir que la commande M106 S255 devait faire tourner le ventilateur à 100%.
En testant mon imprimante avec Repetier l'imprimante prend en compte la commande mais le ventilateur reste muet.
J'ai décidé d'ouvrir la boite noire et j'ai échangé les positions FAN1 et FAN3 (ventilateur de la buse et du hot end).
Le ventilateur fonctionne.
Lorsque je lance la commande M106 je me suis aperçu également que la diode D9 s'allumait sur la carte mère...
Du coup je sèche un peu....
Avez vous des suggestions ?
En vous remerciant d'avance ...
Maxime 🙂
UPDATE
En continuant de chercher ... J'ai mis à jour mon firmware en version 0.3.5 disponible sur le site de longer 3D.
Résultat : le ventilateur ne démarre toujours pas 😞
Si je démarre l'imprimante avec le ventilateur réglé à 100%, il démarre sans problème...
et ensuite je peux sans problème régler la vitesse... par contre si je l'arrête via l'interface OU via la commande M107, impossible de le redémarrer ensuite soit via l'interface, soit via la commande M106.
Avez vous une idée ?
Modifié (le) par MaximeP
Salut
Le ventilateur se met en marche vers la 2e ou la 4e couche seulement.
Pour la couche d’accroche il est coupé et démarre quand la première couche est jugée suffisamment epaisse.
Que dit ton slicer ou le profil de ton imprimante sur ton slicer plutôt ? Tu peux faire varier la vitesse du ventilo...et il est peut-être à 0..
Je pense avoir trouvé le problème 🙂
J'ai l'impression que quand j'interrompt un print avec Cura, si j'en relance un après le ventilateur de buse ne redémarre pas.
Il faut pour cela que je redémarre l'imprimante ....
