Filament ABS
probleme avec repetier
Bonjour.
J’ai des problèmes avec REPETIER dans mon imprimante 3D vertex type K8400:
C’est la température du plateau que j’ai des problèmes. Dans REGLAGE  D’IMPRIMANTE et dans l’onglet IMPRIMANTE où l’on programme les 4 vitesses et les 2 température,  la température du plateau est réglée sur 50° Dans CONTROL MANUEL  au bout de la barre de défilement de la température du plateau cette température est bien réglée également à 50°.
Dans la dernière ligne tout en bas de l’écran où l’on voit les températures monter extruder et  plateau   la température du plateau est bien également à 50°.
La température de l’extruder et du plateau montent bien à leur valeur respective de 110° et 50°, la régulation de ces deux températures est parfaite mais dès que je démarre l’impression la température inscrite en bas de la page passe de 50° à 60° et naturellement l’imprimante ne démarre que lorsque le plateau est à 60°.
Il faut dire qu’au départ de l’utilisation de cette imprimante cette température de plateau était réglée à 60° mais je l’ai descendu à 50° . . .  température bien suffisantes pour du PLA.
Je ne comprends pas le fait que la valeur de la température de ce plateau passe  de 50 à 60° dés que je démarre l’impression.
Qui pourrait m’aider  . . . . . d’avance merci
Lien vers le commentaire
Je ne connais pas cette imprimante mais regarde dans les paramètres de ton trancheur si la température n'est pas réglée à 60°
Merci à tous les deux
Philippe, mon trancheur est Cura Engine
Garcmi  j’ai passé en revue les réglages possibles du trancheur,  a aucun moment la température du plateau est mentionnée. ( dans manager et configuration  )
Par contre cette imprimante fonctionne très bien   plus de 5 kilo de PLA ont été avalé
Si vous pouvez encore réfléchir à mon problème   . .  d’avance merci
OUI OK Philippe   en effet    je ne vois pas pourquoi j’ai pu louper cette ligne  ( l’âge sans doute )
J’ai un autre problème à résoudre  OK ?
Lorsque j’imprime par exemple une pièce qui se termine par 2 cylindres espacés, il me semble que le filament ne se trouve pas assez rétracté  en passant d’un cylindre à l’autre, ce qui provoque une chevelure serte de faible densité  qui s’élimine facilement sans laisser trop de traces,    mais il me semble qu’il y a un paramètre  avec lequel je pourrais jonglé pour réduire ce problème.
Le logiciel est en anglais que je ne métrise pas assez pour faire une correction là où il faudrait
La encore pouvez vous m’aider ?
OK c'est bien en français qu'est configuré le logiciel
mais bien des lignes restent en anglais
quel paramètre ( sans doute en anglais ) dois-je  modifier pour corriger mon problème de chevelure ?
brico 52
