ucb02 Posté(e) Novembre 20, 2020 Partager Posté(e) Novembre 20, 2020 (Repost sur un contenu dédié, dsl pour l'erreur) Bonjour tout le monde, déjà merci pour tous vos échanges qui m'aident beaucoup dans mon projet. Je suis en train de me construire un meuble qui comportera une partie dédiée à l'imprimante (avec isolation de l'électronique). Cependant, je n'arrive pas à savoir s'il me faut ajouter une ouverture avec un ventilo de PC (ARCTIC F12, 80 ou 120mm) pour importer de l'air frais et/ou une autre pour en extraire l'air chaud. J'ai ce qu'il faut pour le système de filtration de nano-particules : je vais m'inspirer du Zympure2. En revanche, je n'ai pas envie d'y créer des courants d'air qui pourraient potentiellement faire rater l'impression. En revanche je compte y installer un système (avec un Rasp) de gestion de température en fonction de la matière ou du projet à imprimer. Le meuble est en MDF 22mm, dimension du caisson : 60 x 80 x 67 cm Schéma du meuble en cours de fabrication (la partie basse sera fermée par un tiroir et les 2 autres par des portes) : Questions: - Me faudrait-il un ventilo pour extraire l'air chaud ? - Dois-je en rajouter un pour importer un peu d'air frais ? - J'ai pour projet d'en installer un dans la partie dédiée à l'électronique (extraction), bonne idée ? Merci d'avance pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Novembre 20, 2020 Partager Posté(e) Novembre 20, 2020 joli caisson ! une remarque : évite de mettre électronique avec imprimante . si electro est intégré dans la machine ce serai bien de l'enlever pour la mettre a un endroit ou se serait refroidi ... actuellement dans mon caisson il fait 30 deg sans refroidissement et ca va bien. l électronique est au frais a 20 deg sous la machine dans son compartiment ventilé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ucb02 Posté(e) Novembre 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Novembre 20, 2020 Bonsoir @Titi78, merci pour ces conseils rapides Je pense avoir vu ton caisson sur ce forum, et ça m'a aidé dans mon projet. Justement, j'ai prévu de créer un compartiment isolé à coté de l'imprimante. Un endroit isolé et suffisamment proche pour ne pas avoir à déporter toute l'électronique et risquer d'autres problèmes de connectiques par la suite. On ne voit pas forcément très bien mais le caisson est juste sous la "fenêtre" du milieu qui sera fermée par une plaque de plexi (3 ou 5 mm selon ce qui me reste). Idem, je ferai passer le filament depuis l'étage du dessus pour éviter d'éventuelles déconvenues quant à la qualité de l'impression. Le tout sera dissimulé derrière des miroirs sans tain : le caisson aura sa place dans le salon, dc si j'ai besoin d'une ventilation (en prévision d'impression d'ABS/PETG/exct..), elle devra être efficace et silencieuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
