guy21 Posté(e) Novembre 21, 2020 Posté(e) Novembre 21, 2020 Bonjour;après 6 mois de pratique de la cr10sproV1,( j ai mis un plateau de verre Creality qui est super efficace)je me pose la question suivante : après avoir réglé manuellement le plateau avec une feuille de papier , quand on fait derrière le nivellement automatique,(mesure en 25 points de ....quoi d'ailleurs!) , est-ce par hasard cela ne gâcherait pas le travail fait manuellement car sur la V1 , cette mesure automatique est faite en détectant le plateau metallique et non mon plateau de verre Creality , qui a peut être des défauts?N'aurais-je pas intérêt à ne plus faire ce nivellement auto qui détruit peut être mon bon travail manuel en se basant sur le plateau métal et non le plateau de verre...Je peux aussi installer Le BL-touch (faut il modifier le firmware en ce cas ?). Merci d avance de vos avis d'experts Guy
remibora Posté(e) Novembre 21, 2020 Posté(e) Novembre 21, 2020 Salut, il y a une heure, guy21 a dit : cette mesure automatique est faite en détectant le plateau metallique et non mon plateau de verre Creality Tout dépend si tu as un détecteur inductif (ne détecte que les métaux) ou capacitif (détecte tous les matériaux), les 2 existent sur les CR10s pro V1. il y a une heure, guy21 a dit : quand on fait derrière le nivellement automatique,(mesure en 25 points de ....quoi d'ailleurs!) , est-ce par hasard cela ne gâcherait pas le travail fait manuellement Le nivellement automatique (en 25 points) permet de prendre en compte les défauts locaux en plus de l'orientation du plan moyen de ton plateau (ou ta plaque en verre). Donc c'est complémentaire. il y a une heure, guy21 a dit : N'aurais-je pas intérêt à ne plus faire ce nivellement auto qui détruit peut être mon bon travail manuel non. Comme le palpage n'est pas complet, à cause du déport du système de mesure, il est préférable "d'aider le nivellement" en partant d'un réglage de plateau fait aux petits oignons (bon appétit! ). il y a une heure, guy21 a dit : Je peux aussi installer Le BL-touch (faut il modifier le firmware en ce cas ?) oui, il faut changer le firmware puisqu'il faut piloter la touche du BLTouch.
guy21 Posté(e) Novembre 21, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 21, 2020 Je persiste dans mon raisonnement:moi,je règle le plateau de verre avec les vis,pour qu il soit le plus plat possible,de maniere à avoir partout 0,1mm de distance à la buse aux 4 coins.Par là dessus ,l autonivellement ,à capteur inductif sur la cr10spro v1,affine, mais par rapport au plateau metallique et non du plateau de verre que j ai réglé !Cette technique irait donc si on utilise le plateau d origine,en metal,et non le plateau de verre.Je suis presque sur de moi,mais j aimerais que quelqun confirme mon raisonnement.Merci.
remibora Posté(e) Novembre 21, 2020 Posté(e) Novembre 21, 2020 Je suis tout à fait d'accord avec toi à partir du moment où tu utilises un détecteur inductif. Par contre, avec un capacitif, le nivellement est complémentaire puisqu'il détecte la plaque en verre. Désolé si je n'ai pas été clair dans ma précédente réponse.
guy21 Posté(e) Novembre 22, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 22, 2020 Puisque l'on a la même analyse , on va considérer que l'on a raison! 1
