BONJOUR,
J'ai une alfawise U30 Pro et je suis débutant.
Récemment j'ai acheté du nouveau filament, j'ai acheté du PLA+ de chez ESUN. Malheureusement, dès la première impression, ça a été une catastrophe. En effet, l'objet imprimé est à jeter et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai mis la buse et le plateau à la température indiquée sur la boite du filament (Bed=70°c et buse=195°c). C'est pourquoi je mets ce message car je ne comprends pas ce qui s'est passé et j'aimerais avoir de l'aide.
Ci-joint les photos du bateau imprimé. Merci d'avance
Il y a 1 heure, Miguel jagot a dit :
Bed=70°c
La température me parait élevée pour une impression PLA, tu peux faire un test avec un bed à 45-50°C, Ça expliquerait que le bas de ton print soit légèrement boudinant. 😁
Il y a 2 heures, Aphex_print a dit :
OK merci je vais essayer je vous tien au courant . Sinon pour la température de la buse vous me proposer quoi ?
Modifié (le) par Miguel jagot
Je suis débutant aussi, et je ne pense pas pouvoir t'aider beaucoup.
Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai aussi du filament PLA+ de chez E-sun. Je règle le plateau sur 50 degrés et la buse sur 200. Les impressions sont très belles. J'ai fait des essais à 210 degrés et en utilisant aussi différents slicer : Pas de différence notable. Pour info, j'ai une Artillery X1 toute récente.
Je ne crois donc pas que tes soucis viennent du filament, mais je n'ai pas essayé à 195 degrés.
Pourquoi une température de 70 pour le plateau ? c'est beaucoup trop !! Le PLA peut même normalement s'imprimer sans plateau chauffant
il y a 7 minutes, Daniel71 a dit :
Ok Merci je vais essayer
En regardant bien tes photos j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de matière extrudée. Mais c'est bizarre que ca ne le fasse plus après.
Tu as imprimé d'autres pièces ? constaté les mêmes boursouflures ? toujours plus au moins au même endroit (Vers le début) ou aléatoirement sur la pièce ? Ton imprimante est neuve ou d'occasion ?
Ca fait beaucoup de questions, mais ça permettra peut être de mettre quelqu'un d'expérimenté sur une piste
Il y a 1 heure, Daniel71 a dit :
J'ai imprimé un bateau et une moustache, la moustache ci-jointe est parfaite mais ce n'est pas pareil la moustache est plate donc peut-être plus facile à imprimer. Sur le bateau les boursouflures sont aléatoires et surtout sur la coque du bateau. Pour information j'ai imprimé ce bateau sans support je ne ses pas si ça change quelque chose. Mon imprimante est neuve elle n'a même pas un an. Je viens à l'instant de faire un petit test du bateau avec comme température de la buse 200°c et pour le plateau 50°c mais rien n'a changé il y a toujours les mêmes boursouflures.
Il y a 2 heures, Daniel71 a dit :
Je viens de faire un petit test avec les températures que vous m'avez indiquées et j'obtiens le même résultat.
Pas de jeu sur les axes et plateau (avec le réglage des excentriques), ni à l'inverse trop durs ?
Peut être un soucis sur l'extrudeur, sinon je vois pas, désolé
