Salut à tous , je viens de terminer le montage de ma 3018 pro. Gros problème pour commencer. Je lance le moteur à vide, lorsque je le touche sans serrer l'arbre, le moteur s'arrête et la connexion usb est stoppée. Evidement, à l'usinage d'un pcb avec une pointe de 0.2, ca travaille 5 secondes et tout s'arrête, pourtant l'effort est très minime, la vitesse d'avance est réglée très lentement. J'imagine même pas à la découpe. Ca ressemble à un problème d'alimentation lorsque la demande de courant augmente.
Petite question. Ton alimentation est Elle réglable? Je sais que la mienne pour ma 3018 peut aller de 12 a 24v. Normalement le moteur est un moteur 24 v donc si tu lui envoies du 12 v il ne va pas marcher.
Pas d'amélioration avec une 2eme alim branchée sur le moteur, toujours un plantage du port usb et arret du moteur. Mais problème résolu en branchant le pc portable sur son alimentation au lieu de la batterie. Bizarre mais c'est comme ca 🙄
