Concernant une creality j'ai trouvé ceci sur le z déplacement de  8 mm pour un tour (4 filets de 2 mm). Les moteurs Nema17, 1,8°, font 200 pas lors d'un tour. Donc la résolution est de 8 / 200 soit 0,04mm d'où les valeurs de couches préconisées par Cura (multiple de 0,04): 0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,24 / 0,28…
Pour l'instant je ne trouve pas les informations équivalentes concernant la Artillery sidewinder X1, pour avoir les "pas" de réglages de la hauteur des couches. La meilleure résolution semble être 0,05mm. Savez-vous ou je peux trouver ça ?
Quelqu'un a t-il déjà imprimé en qualité maximum, hauteur couche 0.05mm ?
Merci d'avance.
Alexandre
D'après ce que j'ai comme infos, le moteur axe z de la Artillery sidewinder x1 a un pas de 1.8 degré soit 200 pas pour un tour . Les vis sans fin en 8 mm ? La-dessus j'ai un doute, mais je pars sur 8mm de déplacement vertical pour un tour de moteur. Donc (0.04mm), 0.08mm, 0.12 mm ...  de hauteur de couches comme sur cette creality, le minimum étant fixé à 0.05 mm ?
Par contre le microstepping permet si je comprends bien de diviser par 256 ces pas de 1.8° du coup est-ce que ça permet de choisir toute hauteur de couche à partir de 0.05mm  ???
Quelqu'un a t-il des infos sur ce sujet ?
