Bonjour à tous et à toutes ,
Voila je m'étais pas servis de la dagoma pendant 1 petit mois , j'ai voulus réaliser une pièce pour un ami , au milieu impression alors qu'aucun signe de montrer de problème. L'extrudeur se met à claquer du coup je me retrouve sans matière sur un morceau de la pièces et ensuite elle repart comme si rien n'étais.
Je donc fais un nettoyage complet buse tête.
Je lance une petite pièce même problème au milieu de la pièce je comprends pas...
Si quelqu'un à un conseil une aide une solution je suis preneur bien volontiers !!!
Merci par avance bonne soirée
Kévin.
Pour plus de précision pour le topic j'utilise ce fil
http://www.dagoma.fr/produit/blanc-filo3d/
voila mes réglages dans cura .
<Filament name="PLA Filo3d-BLANC">
      <print_temperature>195</print_temperature>
      <filament_diameter>1.75</filament_diameter>
      <filament_flow>94</filament_flow>
    </Filament>
Merci de votre aide ^^
