Bonjour suite a un changement de ventilo, (celui de refroidissement du filament) celui ci tourne en permanence ...
J'ai surement du faire un mini court circuit ...
J'ai a peu pres tout test coté firmware ... rien a faire.
Un expert sait il quel composant gère ce ventilo sur la carte mère ? J'en ai une autre qui a un probleme avec les sondes de temp (elle affiche toujours la mm température a froid avec ou sans sonde .... bref)
Je dois pouvoir en faire une avec deux pour me depanner .
Si jamais quelqu'un peut me renseigner merci
Si le ventilateur tourne à 100%, c'est qu'il reçoit du 24v continu (non régulé). Es-tu sûr de l'avoir branché sur le bon connecteur?
il y a 16 minutes, remibora a dit :
Oui il reçoit 24v en continu c'est bien le problème.
Oui c'est le bon connecteur j'ai rien touché coté cm.
C'est suite au branchement du ventilo, j'avais mal enclenché mon connecteurs (j'ai mis des connecteurs pour le démontage) et j'ai du faire un court circuit ...
